Her til morgen viste min buffertank ca. 20 gr for meget i toppen. (Kunne aflæse analog temperatur.)
Har et S25 fyr. - Er der nogen der ved om jeg umidlbart bare kan udskifte føleren med denne?
http://www.elsag.dk/temperatur-foeler/k ... r-ip65.htm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Udskiftning af føler på buffertank
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har den en TM 3007 styring ?
/ Christian
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Ja det er 3007 styringen der sidder på.
Problemet ser imidlertiddigt ud til at være løst. Konen havde vasket gulv i fyrrummet, og fået vand på min fine installation med malertape. Så snart ledningerne var tørre i samlingen igen, fungerede alt fint.
Så har vidst et lille hængeparti derude.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.KristianVilhelm skrev: Konen havde vasket gulv i fyrrummet, og fået vand på min fine installation med malertape. Så snart ledningerne var tørre i samlingen igen, fungerede alt fint.
Hvad fanden laver konen så langt væk fra køkkenet
Godt du fik det løst
Mvh thoken
