Hej..
Nogen der kan se nogle komplikationer ved dette setup?? Anlægget blev startet op den anden dag.. Kombistoker/fastbrændselskedel med laddomat og 1000L akku-tank samt anlægsshunt.. Fremløb fra kedel blev brænd varm, men fremløb fra toppen af tanken var kun lunken.. Som om varmen ikke steg til top i tanken?? Der er auto-udlufter i toppen af tanken..
Efter lang tids udluftning kom der endelig varme i huset og lagdelingen i tanken begyndte..
Men efter fyret er blevet slukket og startet op igen, har den stadig vanskeligheder med at sende varm vand ind i huset..
Håber I kan se tegningen, beklager kvaliteten....
Lidt eller ingen varme i huset
- Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
- Mit fyr: KSM 325-18
- Areal: 190m2
- Brændsel: Piller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis du styrer fremløbstemp. med ventilen I returen, skal kvs være ret stor, ellers trækker pumpen konstant fra bypass du har med kontraventilen = pladdervand.
- Areal: 190m2
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja modtryk I ventilen, Ventilkoefficient (kvs-værdi). - Angiver den vandmængde målt i m3 pr. time (m3/h), der strømmer gennem den helt åbne ventil.Allan N skrev:Kvs??
Hvis den er mindre en kontraventien, har vand det med at tage den letteste vej
- Areal: 190m2
Så ved man det!
Kan godt se hvad du mener, og det skal der følges op på..
Den første mistanke var pumperne der ikke kunne enes med hinanden, men det kan ikke forekomme??
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Næppe, og slet ikke med de placeringer af studse.Allan N skrev:Så ved man det!Kan godt se hvad du mener, og det skal der følges op på..
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Sørg for at din kedeltemperatur er væsentlig højere end den termostat der er i din laddomat. Der vil ikke blive ladet på tank før du er godt over laddomattermostat. Og stil laddomatpumpe på max!
