Snegl stopper inden temperatur er nået
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Jeg har problemer med min scotte som stopper og går ud.
Den kan startes og tændes og så kører den et stykke tid men pludselig stopper den eksterne snegl med at køre og ilden går ud da den ikke får flere piller ind. Sneglen i brænderen kører som den skal men den har ikke nogen piller at køre ind. Når den så startes igen kan den eksterne snegl nogen gange køre og nogen gange ikke.
Har prøvet at tage sneglen op af siloen og tømme den for smuld men det var ikke det der var problemet
Det er en gammel model scotte jeg har med en sw ver 4.13.
HJÆLP det haster da jeg er i Kina og konen sidder derhjemme og fryser.
Jesper Larsen
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Prøv med lidt olie ned i sneglen.
Det smører og binder smuld så det kan brændes af sammen med pillerne.
Hjælper olien ikke, kan det være en start kondensator på ext. snegl der er i udu.
jesperrl
det er ikke smuld der gør det
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Er det ikke igen det med at man kan bytte om på frem og bakrelæ?
jesperrl
newpas skrev:Er det ikke igen det med at man kan bytte om på frem og bakrelæ?
Det må du vist lige uddybe lidt. Er slet ikke med på hvad du mener.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Har sneglen ikke en frem og en bak funktion? Hvis ikke, så sorry at jeg kommenterede!
xkfc
Indlæg af xkfc »
newpas skrev:Har sneglen ikke en frem og en bak funktion? Hvis ikke, så sorry at jeg kommenterede!
Der er ingen bak mulighed på en Scotte, den er så stabil at det ikke er nødvendig icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hvis det har kørt upåklageligt og det pludselig stopper så er den største sandsynlighed at det er kondensatoren til sneglen, man skal have dækslet pillet af motoren på sneglen for at se den. Det kan naturligvis også være motor eller gear der er slidt eller styringen der ikke vil. Til en start kan man måle om der kommer spænding på udgangen, så finder man hurtigt ud af om styringen er ok.
Hilsen Kenneth
jesperrl
Kan problemer med kondensatoren give periodiske problemer?
Hvis man for eksempel tvangskører sneglen er der ingen problemer så kører den derudaf. Det er først når fyret har kørt et stykke tid så stopper den med at køre piller ind og brænder ud selv om den kun er nået op på 30 grader.
xkfc
Indlæg af xkfc »
jesperrl skrev:Kan problemer med kondensatoren give periodiske problemer?
Nu ved jeg ikke længere hvad der er galt :( i første indlæg stopper sneglen med at køre, og nu holder den op med at give piller!!
Hvis sneglen kører videre men der ikke kommer piller, så har det intet med kondensatoren at gøre.
jesperrl
Den stopper med at køre :-)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
