Akkumuleringstank ja eller nej
- 10
- Tilmeldt: 28 okt 2014 22:37
- Senest aktiv: 01 dec 2014 20:31
Hej Skal til at montere et brugt pillefyr, men er i tvivl om jeg skal fjerne akkumuleringstanken eller lade den blive. Jeg har fået flere forskellige oplysninger så nu er jeg i vildrede. Hvis jeg fjerner tanken vil fyret så ikke skulle køre konstant eller ?????
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Kawini. Det vil ikke vare længe før du får at vide at meget mere info er nødvendig før du får et brugbart svar!
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 14:08
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Inden du køber det brugte pillefyr, så kontrollér lige hos din skorstensfejer, om du må stille det op.
Et fyr der stilles op idag, skal opfylde bestemte krav.
Akku.tank hører til fastbrændselfyring (min mening
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
hvis din pillebrænder er en tænd/sluk brænder uden eller med meget begrænset modulation så er akkutanken værd at overveje især hvis den står et sted hvor du har gavn af den spildvarme, der kommer fra akkutanken.
er det en fuldt modulerende brænder så ville jeg ikke tænke på akkutank.
og ja find ud af om det brugte pillefyr er godkendt efter reglerne af 1/7 2014 (Klasse 5)
- 10
tak for svar. Ja fyret er godkendt (har spurgt fabrikken). Lidt flere oplysninger.: Denviro 23 KW det er vist det hele. Fyret står på mit værksted og der har været brændefyr før. Tanken fylder bare meget og jeg kunne godt bruge pladsen til noget andet,
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
23 kw til hvor mange kvm... isolerings gradkawini skrev:tak for svar. Ja fyret er godkendt (har spurgt fabrikken). Lidt flere oplysninger.: Denviro 23 KW det er vist det hele. Fyret står på mit værksted og der har været brændefyr før. Tanken fylder bare meget og jeg kunne godt bruge pladsen til noget andet,
kender ikke fyret men er 95% sikker på jeg skrottede akku tank
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- 10
tja så er 23kw rigeligt - medmindre dårlig isoleret betyder ingen vinduer eller huller i dørene.
hvor langt kan den gå ned i ydelse førend den slukker? Hvis bundydelsen er en 5-6kw og spildvarmen kan bruges til noget, så ville jeg beholde akkutanken, som vi iøvrigt ikke kender størrelsen på? Har du solvarme - eller skal du have det, så er akkutanken jo et plus.
men altså hvis du ikke har plads til tanken, så er det vel lidt ligemeget at diskutere om det er det bedste eller ej.
- 10
skal tanken blive der har jeg self plads, men jeg kunne godt bruge den til noget andet. Nej jeg har ikke solvarme og får det nok heller ikke. Jeg har luft-til-luft varme + brændeovn + pillefyr så jeg har varme nok. Tanken er vel 1200 - 1500 liter
så i realiteten skal pillefyret kun køre i de 6 kolde måneder? Dette kunne være et argument for at droppe tanken. Men altså minimumsydelsen på fyret er ikke uvæsentlig at kende i den her diskussion - virkningsgraden ligeså - har du attesten?
