røgvender forsøg bio18
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Det har jeg været nød til, da jeg fik en forlænget røgvender i. Efter tre dage lå asken i dynger og meget op af bagvæggen.
pendec
Indlæg af pendec »
kreller skrev:Har du skåret nogle af ribberne af så asken bedre kan falde ned ?
Det syntes jeg også den gør efter 3 ugers kørsel, måske skulle man få fjernet nogle af de ribs. De ville være lækket hvis hele kamret i bunden kunne bruges til aske opsamling, så fik man den da til at køre længere vil jeg mene.
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Det vil jeg så se som en dårlig ide at bruge kammaret til, for hvad jeg kan se kommer vandet ind i bunden af kedlen, så der er jo vand i bunden af fyret ved kammaret og vis det er fyldt med aske, vil det jo gøre at i mister en del varme fordele dernede, da i jo vil isolere varmen væk dernede.. men jeg kan jo tage fejl..
pendec
Indlæg af pendec »
thomas larsen skrev:Det vil jeg så se som en dårlig ide at bruge kammaret til, for hvad jeg kan se kommer vandet ind i bunden af kedlen, så der er jo vand i bunden af fyret ved kammaret og vis det er fyldt med aske, vil det jo gøre at i mister en del varme fordele dernede, da i jo vil isolere varmen væk dernede.. men jeg kan jo tage fejl..
Jeg tror ikke at varmen udnyttes i bunden i min (viadrus 22) , da der jo sidder en lem på lågen som er dårligt isoleret, ikke kan efterspændes og være tæt. Så at asken samlet dernede er nok en helt god ide, set ud fra at der oprindelig er sat en lem på lågen i bunden som ikke lukker særligt tæt.
Får mig til at tænke at hvis denne låge nu var tæt, så kunne der være den holdte varmen bedre ;) for det er vel egentlig en brist i kedlen, hvis altså den tager luft ind i bunden og afkøles hurtigere via den låge.
thomas larsen
Areal: 204
der er jo altid forskellige meninger ósv. men indtil videre køre min helt godt på denne opsætning, så glæder mig til det bliver lidt koldere for at se hvordan og hvorledes den så virker, for indtil nu køre den for det meste omkring 10% til 20% ydelse, og om morgen tæt på det samme, så det virker lidt til at den er bedre til at holde på varmen/ bedre effekt på det brændsel den bruger.. men igen, vil lige lade tiden an...
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Jeg har kørt en uge nu med lukket røgvender og det fungerer perfekt. Rt 88-95 og kan nøjes med 0,50 i piller lige i tiden.
Asken bliver nærmest blæst ned i askebakken nu.
thomas larsen
Areal: 204
Jeg har netop åbnet min i enden, da der kommer alt for meget varmeudvikling når den er lukket, og det har desvære sat sine spor på min herd.. så mit råd er at få den åbnet i enden.. min kørte også fint den 1 mdr, men efter vi er kommet ind i en periode hvor den skal arbejde mere, dur det ikke, pga alt for høj varmeudvikling...
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Smelter herden ? Har du åbnet helt op igen ?
thomas larsen
Areal: 204
vil ikke sige den smelter, men den er mærket efter det i hvert fald.. har den stadig forlænget, men pladen i enden er skåret af, så der er helt åbent i enden..
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Jeg har lige tjekket min og den ser stadig fin ud. Tror du ikke, at din har taget skade fordi du ikke har savet af ribberne, så der er mere gennemgang ?
Nu begynder kulden at trænge sig på, så vil tjekke den, hver dag.
