Hey,
Har et problem med min ovn, ecoteck franceska. Den er begyndt at overophede temmelig meget, dvs den stopper ikke ved "aftalt" temperatur og i brændkammer bliver flammerne voldsomme. Det medfører så at selve ovnen også bliver for varm og der kommer en lugt af "brændt metal". Display ved pille lågen i toppen er desuden helt sløret når den kommer op i varme men det har den altid gjort og ved så ikke om det er noget der hænger sammen? Håber der er nogen kyndige mennesker der kan lede mig i retning af en løsning da det ikke er rart ikke at vide om det hele er ved at brænde sammen:) forhandler er kontaktet gentagne gange og alle gange siger han bare at den skal renses, har dog renset alt og blæst støv og ud af blæser osv.
Ecoteck overopheder
- 10
- Tilmeldt: 17 nov 2014 23:30
- Senest aktiv: 08 dec 2014 14:44
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ecoteck overopheder
SÅ kontakt forhandler igen og sig det ikke hjælper.... Så må han jo komme og reparere den, hvis den er under garanti endnu, så er det UB.... Men der er jo noget styrringsmæssigt.... Så fat i forhandler igen.
- 10
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ecoteck overopheder
Viser styringen den rigtige temperatur, tænker om det kan være en føler der er dårlig så styringen ikke "ved" ovnen er for varm?
Mvh Tonni Madsen
- 10
Ecoteck overopheder
Den viser temperatur og lader også til den er rigtig, skulle feks gå på spare funktion ved 30 grader men da jeg vågnede i nat ved at den lugtede underligt stod den på 34,5 og den burde ikke kunne stige så voldsomt i grader ved sparefunktion, omend slet ikke.
- 10
Ecoteck overopheder
Har nu haft fuld gang i den hele dagen og her til aften begynder den igen med balladen, normalt ville flammer vokse lidt for derefter at falde igen, det sker bare ikke, flammer vedbliver at være store, så nok derfor den brændte lugt da de når helt op til pladen. Hvilken komponent styrer størrelse på flammer? Er det luftindtag eller en eller anden form for blæser?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ecoteck overopheder
Har du haft Skamolpladerne I brændkammeret ude og renset bag, og sidepladerne afmonteret, og skruet de små røgplader af, og støvsuget bag ??
- Areal: 2*132m2
Ecoteck overopheder
Ok, du siger flammerne stiger når den skulle slukke...
Det lyder da umiddelbart somom den som en del af nedluknings processen stopper for pille tilførslen og skruer op for blæseren for hurtigt af få pillerne brændt af så oven går ud...Der sker såbare noget så pille tilførslen IKKE stopper... Og kombineret med den øgede blæst, så går ovnen amok... Lyder det fornuftigt?
Mvh Tonni Madsen
- 10
Ecoteck overopheder
Den skal ikke slukke helt men gå på sparefunktion. Dvs laveste niveau indtil temp er lidt under det jeg ønsker så starter den fyringsprogram igen.
Prøvede igår at fjerne en af siderne på ovnen da flammerne ikke ville dæmpe sig og siden har den kørt normalt. Kan det være manglende luft til noget af det indre i maskinen som kan lave problemer? Kan bare ikke se hvad der skulle være afhængig af luft som sådan...
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ecoteck overopheder
Den trækker ikke luft fra siderne, det eneste sted den tager luft ind, er fra det lille rør bagpå som ender under brænderskålen, ca. ø30mm.Franceska skrev:Den skal ikke slukke helt men gå på sparefunktion. Dvs laveste niveau indtil temp er lidt under det jeg ønsker så starter den fyringsprogram igen.
Den trækker luft ind ved undertryk fra skorstensblæseren.
Tjek om det lille rør er rent .
