Jeg har lige fået fingre i sådan et Danfoss relæ. Har i en ide til hvordan det kan monteres? Jeg kan se på relæet at fase 2 ikke bliver afbrudt når relæet ikke er trukket.
Kan motoren stå med fase 2 på hele tiden eller skal jeg have noget mere bygget ind?[/quote]
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 50D202.pdf
Er det sådan et relæ så skulle der ikke stå nogen spænding på motoren og så skal der kun et relæ til frem og bak.
Du sætter det bare ind i stedet for K1 og så tager du spoleledningerne A1 og A2 fra k2 og sætter på A3 og A4.
Så skulle det virke hvis ellers spolespændingen er den samme.
Nyt relæ til 2,5?
- 10
- Tilmeldt: 09 nov 2014 21:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Nyt relæ til 2,5?
Tak for info... Lige et sidste lille spørgsmål (tror jeg) hvad er ideen med hjælperelæet, hvad skal det gøre?Brandsen skrev:Halløj i forum
Jeg har set to forslag til løsning af udskiftning af K1 og K2 relæerne, for at undgå
den berømte 'klok' lyd. Det ene forslag er et Danfoss solid state relæ + hjælpe relæ,
det andet forslag er 4 stk billige 2 faset solid state relæer.
I begge løsninger vil der altid stå 1 fase på motoren.
Om det er L2 eller L3 fasen er vist ligegyldigt.
Vil man undgå nogen fase overhovedet på motoren, skal man op på 6 stk
billige solid state relæer, og en ret meget mere kompliceret ledningsføring og
deraf følgende mere besværlig installation.
Bare så jeg ikke kommer til at dumme mig
- Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Nyt relæ til 2,5?
Denne Relæ fra Phonix contact kan også bruges .
Styrespænding 230Vac og så erstatter den begge relæer frem og tilbage .
http://dk.rs-online.com/web/p/avancered ... e/7191844/
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Nyt relæ til 2,5?
Jeg har denne monteret i en Baxi 1.5. Den eneste lyd der kommer er et meget lille "klik" fra hjælpe relæet.
Med venlig hilsen
Jobak
