Fejlmelding A11
kjelde
Tilmeldt: 17 dec 2013 15:31
Senest aktiv: 20 nov 2014 16:29
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 6580
Fejlmelding A11
Indlæg af kjelde »
Jeg får pludselig fejlmeldingen A11 på min multiheat 1,5. med iltstyring. Jeg har calibreret men fejlen bliver ved med at komme. På displayet viser iltmålingen 0. Hvad kan fejlen være?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Fejlmelding A11
Indlæg af Brandsen »
Hvilket sluttal viser displayet ved kalibrering ?
Sluttal med ny iltsonde er 209, som gradvist bliver lavere og lavere
med årene, og når sluttallet kommer under 180 er sonden slidt op.
A11 er kommet pludseligt, dvs du har kørt med din Baxi et stykke tid,
og altså ikke starter op efter en lange sommerpause ?
Senest rettet af Brandsen 20 nov 2014 09:36, rettet i alt 1 gang.
kjelde
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 240
Fejlmelding A11
Indlæg af kjelde »
nej fyret har kørt upåklageligt de sidste par måneder
Senest aktiv: i dag 14:53
Fejlmelding A11
Lyder som sonden er færdig..
Bliver den varm som den skal?
kjelde
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 240
Fejlmelding A11
Indlæg af kjelde »
ja tror også sonden er færdig. Jeg prøvede at calibrerer den manuel og da fik jeg en fejl hvor der stod sonden måske er defekt. Nu har jeg bestilt en ny og kører uden iltstyren indtil.
Brandsen
Areal: 425 m2
Fejlmelding A11
Håber du har set, at nogle brugere her på Stoker Pro sælger Bosch iltsonder til priser
mellem kr 600-700 incl moms og fragt.
Du burde også overveje at udfylde din profil, blandt andet hvor i landet du bor,
det kunne jo være der er en Stoker Pro frænde i nærheden, der lige har en ny
iltsonde på lager, så du kunne kontrollere om det faktisk er sonden der er defekt.
