Snegl stopper inden temperatur er nået
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Har nu haft konen på sagen og hun har målt på udgangen af styringen som går til snelgemotoren. Der kommer spænding men motoren knurrere bare og sneglen kører ikke rundt.
Kan det være kondensatoren der sidder ved motoren der er defekt?
Eller er det mere sandsynlig at det er motor eller gear?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 14:17
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
jesperrl skrev:Har nu haft konen på sagen og hun har målt på udgangen af styringen som går til snelgemotoren. Der kommer spænding men motoren knurrere bare og sneglen kører ikke rundt.
Der er stor sandsynlighed for at det er kondensatoren.
/ Christian
jesperrl
Har bestilt en ny kondensator plus lidt andre dele så må håbe posten har det med i morgen
