VVB - 5m imellem hus og RTB fyrum
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Jeg har lige fået opsat et RTB30 fyr i stalden. I huset har jeg en varmtvandsbeholder.
Nu vil jeg gerne have mulighed for at montere en VVB prioritets løsning. Jeg har kigget på nette efter en trådløs relæløsningen men har intet fundet. (Det skulle være en master--> slave løsning til 220V)
I weekenden vil jeg trække et 5 leder kabel imellem stuehuset og stalden. Kablet skal overføre signal til VVB ventil , signal til pumpe (Har pumpe på fyret og i huset (2 ialt)), samt signal fra temperatur sensoren.
Er 5 leder nok (standard 220V kabel 5 X 1,5)?
Er det standard NTC k10 sensoren at RTB(V10) styringen bruger til temperatur måling ?
Må man forlænge en NTC 10K sensor ca. 10m ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
MortenF skrev:Hej
Kort sagt nej :/
VVB ventil : 3 leder : fase,nul og signal fra udgang
Pumpe : 3 leder : nul, signal fra udgang, jord
tempføler : 2 leder
Dog kan du bruge samme nul til henholdsvis vvb og pumpe, men stadig ikke nok med en 5 leder
træk 2 stk 5 leder,( du kan nøjes med mindre kvadrat og lederantal til den ene, i den ene samler du vvb og pumpe i den anden har du tempføleren
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
at blande et stærkstrøm forbrug og et svagstrøms indgangssignal i samme kabel, lyder som noget der kan give problemer. derudover er det mig bekendt heller ikke en lovligt installation
MortenF
Areal: 600 kvm
Indlæg af MortenF »
Flammen skrev:at blande et stærkstrøm forbrug og et svagstrøms indgangssignal i samme kabel, lyder som noget der kan give problemer. derudover er det mig bekendt heller ikke en lovligt installation
Enig, jeg vil lige overveje at lave en relæ styring i huset, så behøves jeg vel kun 3x1.5 til pumpe og VVB ventil , samt et særskildt kabel til temperatur måling. Jeg har lige fået lavet el-tjek, så der skal ikke laves noget ulovligt.
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Areal: 170
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Indlæg af JAVOLA »
Ved godt at den weekend det skulle laves i er gået, men med hensyn til temp føler så har jeg forlænget med 40 meter 0,75 kabel uden problemer. icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "RTB Pillefyr"
