Blandesløjfe på Pellux 100.
jean2004
Tilmeldt: 24 apr 2012 13:40
Mit fyr: Pellux 100 pb 20
Areal: 245
Brændsel: Vulex 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9320
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 4-5 ton.
Geografisk sted: Hjallerup
Indlæg af jean2004 »
Har dd. investeret i en Pellux 100, og skal forhåbentlig snart i gang med installationen. Mit spørgsmål lyder som følger " da jeg mene at kunne huske jeg har læst om det, et sted på nettet " Kan den monteres uden blandesløjfe, eller skal der laves en sådan.
mvh.
Jens.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hvis du med blandesløjfe mener "kedelshunten" der holder returtempersturen oppe, så ville jeg ikkke montere uden, specielt ikke hvis det anvises fra producenten, at skulle monteres.
Hvis du med blandesløjfen mener vejrkompensationskredsen, så skal alle nyinstallationer indeholde vejrkompensation - Scotte/woody/RTB kan regulerer dette via udetemperatur alene eller kombineret med en vejrkompensationskreds (flere/bedre muligheder). Men om dit fyr kan regulerer alene ud fra udetemperaturen, eller skal have en blandekreds, det ved jeg ikke.
Jeg har et RTB med vejrkompensation via udetemperatur kombineret med blandesløjfe og p.t. sender fyret 37-42grader frem til huset (radiator)
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
dannidines skrev: så skal alle nyinstallationer indeholde vejrkompensation
Det er da nyt?
Mit Pellux 100 er et år gammelt og har ikke vejrkompensation.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
mener det er gældende fra 1/7 2014
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
nemocharley skrev:mener det er gældende fra 1/7 2014
Ok, det jeg jeg simpelthen misset. Det er sikkert meget fornuftigt.
Har du det på dit anlæg Nemo?
nemocharley
nej - jeg ved heller ikke om jeg får det. Tror ikke jeg ville kunne spare mere end 300-400kg piller på det.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
