Jeg har en Baxi multiheat 1,5 fyr.
Fyret var løbet tom i løbet af dagen, hvorfor den var kold og alarm på da jeg kom hjem. Her virkede displayet/styringen normalt.
Efter at have fyldt magasinet op, skulle den så startes op igen. Men da jeg ville kører nogle piller frem, slukker lyset i displayet samtidig med alarmen hyler og blæser kører op på fuld styrke.
Har prøvet at tage strømmen, men så snart der er strøm på igen starter alarm og blæser igen.
Er der nogen som har samme erfaringer og også gerne en mulig løsning på problemet ?
Display dødt
- 10
- Tilmeldt: 21 nov 2014 22:23
- Senest aktiv: 16 dec 2014 19:45
- Mit fyr: Baxi multi heat 2,5
- Areal: 184 m2
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Årligt forbrug: Ca 6 ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Display dødt
Ja, et dødt display og en blæser der kører for fuld skrue, betyder normalt at
dit Power Print er stået af.
Jeg vil foreslå du lige prøver at kontrollere forskellige ting før du investerer
en hulens masse penge i et nyt Power print.
Først strømmen af i mindst 15 sekunder, og så tænde igen, og se om problemet
er forsvundet. Det er stømmen på stikkontakten vi taler om, ikke bare on/off knappen,
det er før set at det kan 'reset' styringen.
Blæs begge printkort, på begge sider, med trykluft, det er før set at møg og snask i tidens
løb har fundet vej til print kortene, og dernæst givet 'sjove' fejl.
Hey, smid ikke det gamle Power print ud, det er før set at Stoker Pro brugere som f.eks
@T-mek kan reppe et Power print kort for under kr 100,- da det som oftest bare er en kondensator
der er stået af.
Udfyld din profil her på Stoker Pro med lidt flere oplysninger, blandt andet hvor du bor,
det kunne jo være en Stoker Pro frænde har et Power print liggende, som du lige kunne
låne til test, inden du køber et nyt, Jeg har f.eks ét liggende i 4300-området, som du
fint lige kunne låne et par dage.
der er stået af.
- 10
- Areal: 184 m2
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 15:56
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Display dødt
Køre det igen ?RuneSejr skrev:Tak for hurtig response, jeg vil prøve at rense printet.
/ Christian
- 10
- Areal: 184 m2
Display dødt
Nej der var desværre ikke nogle af de ting jeg selv kunne udfører der gjorde en forskel. Så det blev en weekend med brændeovns hygge.
Mandag havde jeg så kontakt til Baxi's service linje, for at høre om de havde en ide.
De bekræftede at det sikker var et af printene, men sagde at det lige så godt kunne være control som power printet. Så anbefalingen var at få en baxi autoriseret vvs'er, da de ofte ligger inde med begge print.
Så tirsdag havde jeg besøg af sådanne en, og det viste sig at være power printet, og med skiftet af det kom der liv i fyret igen.
Men af en eller anden årsag, er indstillingen røget, så hvis der en så kan komme med lidt hjælp til det vil jeg være meget taknemmelig
- Areal: 425 m2
Display dødt
Baxi 1.5 indstillinger ka n du finde her : viewtopic.php?f=22&t=2071
De er til Baxi med iltstyring.
Håber du gemte det defekte Power Print
- 10
- Areal: 184 m2
- Areal: 425 m2
Display dødt
Kunne jo lige høre bruger @T-mek om ikke han er interesseret i at få det
defekte print kort, han har tidligere kunne reparere dem, fordi det ofte
kun er en kondensator der er stået af.
Display dødt
Tak @Brandsen
Og til Rune, jo jeg kunne godt være interesseret i det defekte print.
/ Christian
