Jeg hører ingen beep lyde, men undre mig over at jeg skulle have monteret CPU'en forkert?
Den er jo udformet, så den nærmest ikke kan vende forkert. Jeg har frakoblet alt i maskinen,
så der kun forsøges start, med absolut minimum konfiguration.
Jeg prøver lige at skille det ad, og samle det igen. Jeg prøver også lige den anden PSU, så
vender jeg tilbage med en melding.
PS.: Jeg har 3 skærme, og resultatet er det samme på dem alle.
Ny "Gamer-PC"
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ny "Gamer-PC"
Fejlen er fundet! Det er min OCZ 700 Watt PSU, der åbenbart er i udu.
Og det er noget hø, da min anden no-name psu på 550 Watt, ikke har
alle de strømstik jeg skal bruge.
Ny "Gamer-PC"
Fulgte der ikke adaptere med til GFX kortet, så du har de 6-8 pins stik til rådighed? Det gør der fra Asus som eksempel.MichaelK skrev:Fejlen er fundet! Det er min OCZ 700 Watt PSU, der åbenbart er i udu.
Ellers kan du købe de kabler vil jeg mene.
Ny "Gamer-PC"
Jo, det gør der. Jeg har også adaptere til næsten det hele, men med
5 ATA enheder, 2x6 pin strømstik til gfx, så er det efterhånden mange
adaptere jeg skal bruge. Jeg er dog nødt til at forsøge, for budgettet
er jo langt overskredet i forvejen. En ny PSU er nu på ønskeseddelen.
Kunne denne bruges:
http://www.edbpriser.dk/stroemforsyning ... 09061.aspx
Kunne denne bruges:
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ny "Gamer-PC"
Sådan en her
http://www.edbpriser.dk/stroemforsyning ... 79805.aspx
eller denne:
http://www.edbpriser.dk/stroemforsyning ... px?q=tx650
Hvad PSUer angår skal du gå mere op i at den kan levere de ampere du har brug for, og ikke kigge så meget på Wattene. Nu fandt jeg bare lige 2 gode PSUer. Men du kan fint klare dig med en god 400 watt.
eller denne:
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Ny "Gamer-PC"
aahTom_AT skrev:Sådan en her
eller denne:
det man skal vide er hvormange amp eller watt du har behov for på kanalerne i psu hvis jeg husker korrekt så er de på 3.3, 5 og 12Volt
så der skal du vide om hvor meget effekt du har behov for om du går efter amp eller watt er lige meget
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 182
Ny "Gamer-PC"
Læs hvad jeg skriver.svsommer skrev: aah
Det der er væsentligt er hvor mange ampere en PSU kan levere og om den kan holde spændingen når der er belastning på. Det er både på 3.3, 5 og 12 volt linjer. Wattene siger bare noget om den generelle størrelse på PSUen, men intet om hvor godt den leverer varen, altså hvor effektiv den er. Af samme grund er en dyr 400 watt langt at foretrække frem for en billig 650 watt. De billige PSUer har det med at falde i spænding når de virkelige skal bestille noget, hvilke siger sig selv ikke er optimalt. Og hvis spændingen falder stiger strømmen og dermed mere varmeudvikling.
Derfor kan det godt betale sig at læse ordentlige tests af PSUer, hvor de bliver testet med fuld belastning på alle linjer.
Så nej, en 600 watt psu er ikke bare en 600 watt psu.
Johnny Guru laver generelt nogle af de bedste tests. De er meget omfattende.
Ny "Gamer-PC"
Er nu ved at installere Windows på SSD'en, og foreløbigt er alt vel.
Jeg har dog været nødt til at lave visse krumspring for, at få den
sidste 6 pin strøm til GFX. Jeg har måttet sætte adapter på en
adapter, for at få strøm til den.
6 pin adapteren til GFX får strøm fra 2 af de hvide modularstik, det
havde jeg ikke, jeg havde kun een ledig. Så jeg har splittet det ene
til to, med en adapter, og sat 6 pin adapteren i de to.
Håber I kan følge med så langt? Skal jeg være bekymret for mit setup?
Grafikkortets sidste 6 pin, får jo ikke strøm fra 2 modularstik, en kun
fra et modularstik. Vil det overbelaste PSU'en?
- Areal: 182
Ny "Gamer-PC"
Det er svært at sige når det er sådan en billig PSU. Det værste der kan ske er at skidtet lukker ned, hvis det bliver overbelastet. Men dit nye GFX trækker ikke vildt mange watt. Det har et TDP på 145 watt. Så vidt jeg husker kan der trækkes 75 watt fra selve PCIE porten og så resten af stikkene. Bare giv den gas og se hvad der sker. Du kan altid køre en 3DMark benchmark test og se hvad der skerMichaelK skrev:Hej
Edit til ovenstående.
Fik lige set at dit nye bundkort kører med PCIE 3.0 x16 porte. Hver port kan levere 300 watt hvilket altså er mere end rigeligt til dit kort. Jeg ved ikke om du så bare kan hive stikkene ud. Jeg tvivler. Men det er jo bare at prøve
Det var det gamle PCIE 2.0 der kun kunne levere 75 watt pr port.
Ny "Gamer-PC"
Ok, tak for info
Vi forsætter og ser, hvad der sker?
