FYI - din stokercloud link er fuckeddannidines skrev:Vi har haft vores siden september og faktisk ikke gjort NOGET SOM HELST udover fylde lidt piller på... Fedt fedt fedt
Du bliver glad ved det, tillykke herfra
Leveringstid RTB 10 med 220kg silo
fik indhentet 3 tilbud,nemocharley skrev:mener pendec herinde også fik et tilbud på en rtb, som han synes blev for pebret.
fra 63K-75K
(1 tilbud lidt kryptisk da jeg bad om 3vejs ventil til vvb prio, og så røg den 7K op, når alt skulle laves om omkring rør alligevel)
så pebret, ja men nok reelt nok, da jeg ikke kune få det billigere. Det var dog med aut. sælgere på. Fik ikke spurgt min lokale vvs'r som klarede alt andet her for mig. Det gør jeg næste gang det er aktuelt.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
For at kunne sammenligne, mangler vi lige et par detaljer.nemocharley skrev:jeg ved det ikke - jeg fik tilbud på en biotech toplight (luksus-østriger/tysker) med 150kg magasin i 2012 - knap 77k - jeg havde selv ryddet fyrrummet og gjort det helt klart
Men der er jo mange ting der kan koste i en sådan opsætning omend der er stykke op til de 75k, hvis man regner med en stykpris på knap 40k for rtbén.
Hvor meget skal der pilles ned, hvor tungt er det at bære op fra/ud evt. fra en kælder.
Hvor mange mand/timer regner man med det tager.
Er der evt. arbejde i krybekælder/skunk ?
Hvad skal bygges op igen, for at fyrrum kan godkendes - og hvem laver det ?
Hvad er der med af tilbehør ?
Måske er det ikke fyret der lige er den dyreste detalje, men alt det uden om.
Fint at man kigger pris på hele installationen, men derfra og sammenligne til anden installation, der kan der være et stykke vej.
Måske er prisen rigtig - måske ikke....
Det vil i mange tilfælde bero på et godt skøn.
Det er 100% alt det udenom, for NBE's pris på fyret er jo offentligt kendt, og der er vel ingen som tør tage mer eller mindre for den (endnu).pille bruger skrev:Måske er det ikke fyret der lige er den dyreste detalje, men alt det uden om.
Men der er nogle vvs'r som vil have 3000 for en A pumpe, og andre vil have 1500 for den selvsamme. Så siger en at VVB ikke kan håndtere vvb prio og må skiftes, og den anden siger intet problem i det, da den jo er en kombi metro
Designet vil vise sig i tilbuddene, så at indhente flere tilbud er rigtig godt og man bliver lidt klogere. Stiller man alle de samme spørgsmål og evt fører spørgsmål videre ud fra en anden vvs'rs svar, så man kan se hvorledes de takler det forskelligt eller slet ikke kan.
Der var sågar tvivl omkring vejrkompenseringen hos den ene, som mente det var en installation som blev sat op udenfor og kostede en del ekstra.
Nu er viden nok blev forstærket efter salget er gået i gang, så svarene kan være meget bedre nu
