Lukker ned med teksten varm skakt
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
En fotocensor og en eltænder er altid godt at have på lager, hvis fyret går i stå igen :wink:
Futte
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Senest aktiv: 16 apr 2017 09:05
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte »
Hej Heidi. Det er godt med hjælp, og velkommen til.
Til Pillebruger. Du skrev igår at Hejdi skulle se på lysføleren.
For at lære noget vil jeg gerne vide hvorfor?.
Som jeg ser det har den ikke noget med "varm skakt" at gøre, eller hvad.
HeidiD83
10
Tilmeldt: 20 nov 2014 09:34
Senest aktiv: 14 okt 2016 20:54
Mit fyr: Scotte pillefyr
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Indlæg af HeidiD83 »
Sensor havde jeg.. Og ja det kan jeg jo læse mig frem til hos jer her:)
Så skal helt sikkert have bestilt de dele til at have liggende.. Måske i har forslag til hvor det er nemmest og billigst?:)
HeidiD83
10
Areal: 120
Futte skrev:Hej Heidi. Det er godt med hjælp, og velkommen til.
Som jeg forstod det er det noget med hvis der er fejl på den censor kan den ikke registrere flammen.. Dvs den vil blive ved med at tænde op og derfor til sidst blive for varm... Ved ikke om det er sådan men giver jo egentlig okay mening?:)
Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Futte »
Sådan som jeg forstår det, så forsøger den at tænde to gange, og der efter i fejl "fejloptænding".
HeidiD83
10
Areal: 120
Futte skrev:Sådan som jeg forstår det, så forsøger den at tænde to gange, og der efter i fejl "fejloptænding".
Nej den melder ikke fejloptænding.. Men brændte for hårdt hvilket resulterede i at den lukkede fyret bed efter ca 3 timer pga varm skakt.. Men ved ikke hvordan det så hænger sammen med lysføleren?:)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 1 minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Fordi det bagerste rum i kedlen er stoppet (det kunne også have været skorsten, eller hærd der ikke havde ligget rigtig) Kan brænderen ikke komme af med brænderluften. Derfor får du varm skakt. Når du får varm skakt, så smelter/øselægges fotoføler
HeidiD83
10
Areal: 120
Ja det giver jo sindsygt god mening..:) godt med så kloge folk til:)
Senest aktiv: i går 19:36
Hun skrev også at den kunne tænde op, og så gik den ud efter nogle timer.
Ved optænding er der stor ild, og meget lys - efter nogle timer er alt varmet op - effekten falder -
det gør mængden af lys også.
Så er det jo nærliggende at det kunne hænge sammen med at lysføleren ikke var helt ok.
Er den sveden i "glasset" får den svært ved at se lyset fra en lille bunke piller med ild i.
Derfor opfordringen til at se efter om lys føleren var ok.
Efter en varm skakt kunne det jo tænkes at der havde været varmt ved lysføleren.
Har der været det, vil "glasset" hurtig kunne tage farve, og så får hun ikke løst problemet med at fyret hele tiden går ud.
For forudsætningen for at fyret bliver ved med at køre er,
1) at der aflæses en lux værdi over min. grænsen +
2) at der aflæses en kedeltemperatur over min. grænsen,
og selvfølgelig også under max. værdi kedeltemperatur + diff. over + at tidstyring er i aktiv periode + ext. terminalerne er lukket +
Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Futte »
En sveden lysføler, eller i"ingen lys", vil den ikke give en tekst i display "fejt på lysføler"?, og ikke " varm skakt".
