Download en ny versionMichaelK skrev:Den er indstillet til AHCI i BIOS. Jeg følger også fremgangsmåden fra Tom_AT link, uden held.
Det lykkedes i øvrigt heller ikke, at installere Win8.1 på en alm. HDD. Samme fejl, og samme
sted den stopper i installationsprocessen.
Skulle det mon alligvel være selve installations CD'en det er galt med? BINGO
Nu får den en sidste chance, så må jeg på jagt efter en ny Windows CD.
Ny "Gamer-PC"
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ny "Gamer-PC"
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ny "Gamer-PC"
Hvis du har en usb nøgle der virker kan du evt prøve at lægge data over på den og så prøve den vej. Men det forudsætter selvfølgelig at DVDen virker.MichaelK skrev:Den er indstillet til AHCI i BIOS. Jeg følger også fremgangsmåden fra Tom_AT link, uden held.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ny "Gamer-PC"
Jeg kunne også prøve at lave en kopi af DVD'en. Jeg har erfaring for, at lettere beskadige
Skiver, kan læses af kopieringsprogrammet, selvom installationen ikke fungerer korrekt.
Det har noget at gøre med den måde kopieringsprogrammet læser skiven på, da den gør
det mere grundigt og med mere "tålmodighed", end installationsprogrammet tillader før
en fejlmeddelelse kastes op på skærmen.
Det bliver nu ikke før i morgen, jeg kan komme i nærheden af en anden PC og få lavet en
kopi. Ellers må jeg have downloadet en ny.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
Ny "Gamer-PC"
Lyder som om at du er parat til et glas rødvin
Og selv om du nu skulle opgive, så går der vel ikke mange minutter før du er tilbage igen
Ny "Gamer-PC"
Et glas rødvin? He he.... Ja det kunne da godt være, men det nu en iskold
Snebajer, jeg lige har lukket op for, at fejre installationen af Windows 8.1!
Det lykkedes nemlig, efter Tom_AT gav opskriften. Det lykkedes mig at
lave en bootable USB disk i Windows 7, og derefter kopiere dataene fra
Windows 8.1 installations CD'en. Det tog godt nok sin tid, da CD'en var
svær at læse (ridset?). Det lykkedes dog alligevel.
Herefter var det bare at gå i BIOS, og sætte systemet til at boote fra USB.
Installationen strøg igennem som en leg, og Windows er nu oppe at køre.
Tusinde tak til jer allesammen for alle de gode råd. Jeg vender tilbage med
en benchmark af systemet, når jeg har fået installeret alle programmer og
drivere. Foreløbigt ser det dog rigtig godt ud
Nu vil jeg se Barnaby......
Ny "Gamer-PC"
Kan læse du havde lidt udfordringerMichaelK skrev:Nu vil jeg se Barnaby......
Go' fornøjelse med dyret!
Ny "Gamer-PC"
Tak. Jeg er nu kommet så langt, at jeg allerede har fået bevis for at min PSU er noget skrammel.
Har lige forsøgt en benchmark af grafikkortet, men ak, det kunne ikke andet end lige loade, før
Computeren genstartede med fejlmeldingen: "Shutdown due to unstable power supply".
Så jeg skal altså have en anden PSU, for overhovedet at kunne spille. Øv......
Så må resten af weekenden gå med at installere, og indstille Windows programmer og øvrige
personlige tilretninger af systemet
Jeg vil ikke kaste mig ind i diskussionen om de forskellige PSU'er, men blot prøve at bestille
en af dem Tom_AT tidligere linkede til. Jeg ved så bare ikke, om jeg bør købe en 1000 Watt?
Det anbefaler manualen, hvis jeg vil kører med en SLI konfiguration? Og det er jo drømmen
på sigt, at købe et GFX mere, når det er kommet ned i pris om et år, eller to.
På den anden side, er jeg ked af at kaste de ekstra penge i den nu, da jeg allerede er langt over
det oprindelige budget
Men en ny PSU skal jeg have!
- Areal: 182
Ny "Gamer-PC"
Tag den nu lige med roMichaelK skrev:Tak. Jeg er nu kommet så langt, at jeg allerede har fået bevis for at min PSU er noget skrammel.
personlige tilretninger af systemet![]()
på sigt, at købe et GFX mere, når det er kommet ned i pris om et år, eller to.![]()
det oprindelige budgetMen en ny PSU skal jeg have!
Husk på Benchmarks stresser computeren langt over hvad den normalt bliver under normalt brug og normalt spil
Og hvad PSUer angår, så tag også lige en slapper. Vi har jo tidligere fundet ud af at dit GFX har et max forbrug på ca 145 watt. Det kan godt ligge højere, men giver alligevel et fingerpeg. Du vil så gerne køre SLI engang i fremtiden, så vi siger bare 2x150 watt lig 300 watt.
Din CPU har et TDP på 88 watt. Lad os bare runde op til 400 watt, og det er vel at mærke når begge GFX og CPU kører på max. Så kan du smide 200 watt oven i til diverse drev, ram, blæsere osv.
Hvilket altså vil sige at en god 6-700 watt PSU er rigeligt fint til et SLI setup som du har i tankerne
Ny "Gamer-PC"
Ok. Jeg tager en af dem Du linker til. Men, jeg har nu fået endnu en udfordring.
Jeg har hidtil kun haft den nye SSD sluttet til, og den kører. Det vil sige, det gør
den ikke, hvis jeg kobler bare én af de tre andre HDD til! Når jeg sætter ATA
kablet i en af de andre diske, så kan systemet pludselig ikke længere finde et
sted at boote fra.
Jeg har ikke kunnet finde noget sted i BIOS, hvor jeg skal ændre noget. Boot
priority står til at boote fra SSD først. Og det er jo også der, hvor Windows er
installeret.
Men hvorfor kan BIOS ikke finde SSD bootdelen, bare fordi jeg tilslutter flere
HDD? Det giver ingen mening!
sted at boote fra.
installeret.
- Areal: 182
Ny "Gamer-PC"
Der må jeg være dig svar skyldig. Har ikke den store erfaring med SSD endnu. Prøv google.
Evt prøver jeg selv lige google i morgen engang
