En af mine kammerater har et fyr der svarer til sådan en Reka..
Han får en masse affaldstræ (gratis) fra byggepladser o.lign.
Det virker fint - han varmer vel cirka 165 m2.
Reka 30-48 Fastbrænder eller halmfyr ?
Re: Reka 30-48 Fastbrænder eller halmfyr ?
Med en stor akkutank er det ikke et problem. Fyr en dag og der er varmt vand i 2-3 dage. Billigt nemt bekvemt. Med den kedel kan du fyre med alt det der ikke følger olieprisen, affaldstræ og halm.
Og det er i nogle store stykker så der ikke er besvær med at skære pallerne ud.
Køb køb
Nicolai Kamper
Køb køb
Nicolai Kamper
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
min nabo har en sådan kedel. Han har monteret en economiser/røgkøler på røgrøret. Hans tank er placeret ovenover. Og røgkøler selvcirkulerer op i bunden af tanken. der kommer ingen kondens i den da den er øvers på systemet. Han mener at det har sparet ham 20 procent i brændsel. Jeg syntes det er en kanon ide Brian B.
du får det ikke nemmere. og meget af det brændsel kan du få gratis. Paller og alt sådan noget.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Levi har helt ret! Det fyr er alt for stort. Selv med værksted på 140m2, ville jeg se mig om efter et fyringanlæg
på maks. 25-30 KW. Alt efter isoleringsgraden på dine bygninger ville et 15 KW måske endda være nok?
Et fyr der køre for fuld skrue har da en højere virkningsgrad, og dermed en bedre udnyttelse af brændslet, end
et fyr, der køre meget i pause.
Jeg kan næsten ikke tro at man med en akkutank, stadig kan forsvare at anvende et anlæg på 55 KW til et
varmebehov af den omtalte størrelse. Og hvad med varmt brugsvand? Kan det trækkes ud af anlæg med
akkumuleringstank?
Mit eget anlæg kører, med den lune vinter vi har, næsten lige så ofte for det varme brugsvand, som for
boligopvarmningen. Af den åbenlyse årsag, at vandet i VVB'en skal have en vis temperatur for, at undgå
legionellabakterier.
Skal varme til fremstilling af varmt brugsvand trækkes ud af en akkumuleringstank, kan temperaturen i denne
jo aldrig komme under 55-60 grader. Alternativt skal man jo så have en ren elvandvarmer, eller en VVB med elpatron.
Jeg acceptere for mit eget vedkomne, at have en VVB med elpatron for opvarmning af brugsvandet om sommeren,
da mit fyr er slukket i den periode.
Men jeg spare da strøm til VVB'en i fyringssæsonen. Skal man bruge strøm til VVB'en hele året, går en del af
besparelsen på el-/varmeregnskabet jo tabt.
Er mine tanker ang. anlæg med akkumuleringstanke helt hen i vejret, og har jeg misforstået det hele?
akkumuleringstank?
- Areal: 240
Når det er husets str. og man kører på uden akku. Har du og levi ret. Så skal kedlen have en str. der svarer til huset. Et hus på 130m2 kan på en bidendekold vinterdag med 12 minusgrader, og 22 gr. indvendig rent faktisk nøjes med en kedelstr. på 10-12 kw.
Men det er en træfyr der tales om. Og i en sådan, skal træet bare fyres af med fuld luft og skrue. Da det er røggasserne der giver energien. Da er det knageme godt at have noget der kan opsamle varmen. Og endnu flere kw endnu større buffer (lagertank). Men jeg mener afgjort at en sådan lagertank skal isoleres rigtigt godt. For at give det bedste resultat. Og allerbedst er det hvis den placeres ovenover kedel evt. på et stativ med stærke ben. Så undgår man unødig varmetab i rørføringer ,da varmen vil komme neden fra og op. Varmen kan jo ikke finde ud af at gå ned.
En varmtvandsbeh. Placeres jo på centralvarmestrengen præcis som en radiator. og spiralen i en sådan bør være placeret i bunden. ligesom en hundelort. Så køler returen ikke på det vand der er over spiralen. Og da varmen trækkes ud øverst af en lagertank. Vil lagertanken via lagdelingen, altid give det varmeste vand til centralvarmeanlægget.
Legionæla bakterier tror jeg ikke der behøves at frygte. hvis der fyres hver 2 eller 3 dag. De skal have længere tid til at formere sig.
De er faktisk en langt større fare for dem der aldrig lægger brugseren på gulvet efter brug. Mange har gulvvarme i bade værelset og tit er temp. oppe på 30 gr. sådan et sted. Og den smule vand der er i brugserslangen, der hænger på væggen er en langt større bakterie samler. End det de er i v.v.beholder. Legionællabakterier får man ikke ved at drikke af vandet. Men via aerosoldampe når man er i bad. Det angriber lungerne Via ondedrættet. legionella giver lungesygdom, man kan dø af. Men det er via luftvejene.
Nå , det var et sidespring. Men en stor akkutank til en stor kedel. Så passer forholdet. Det eneste jeg har imod de store kedler , er at de ikke er underforbrændingskedler eller har omvendt forbrænding.
Hold da kæft, en lang smøre jeg fik skrevet.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
Jeg er på Pelle's hold. Gør det.
Til MikaelK,
Som Pelle skrev, her er ingen pause fyring, når kedlen kører er der fuld blus på. En lille kedel er hvis det er en proces der skal holdes kørende hele tiden. Og det gælder ikke her, for det vil kræve, at man hele tiden skal fylde brænde på, hvilket ikke er at ønske.
Men man må jo sige dette er noget modsat dit fyr. Her er det stort, manuelt og groft. Hvor dit er noget af det ypperste man kan få i pillebrænder, fint, elegant og automatisk (lækkert fyr).
Til MikaelK,
Hej Pelle og Paddy_dk
Jeg er klar over at man tilføjer en akkumuleringstank for, at undgå at skulle fodre dyret hele tiden.
Men det må da stadig være noget af et arbejde. Min bror har netop købt en træpilleovn som erstatning
for hans gamle brændeovn, som varmer hele huset op. Begrundelsen for skiftet var netop mindre
arbejde med at holde varme på huset.
Jeg er også klar over, at omtalte Reka fyr, forholdsvis hurtigt kan opvarme en akkumuleringstank på f.eks.
3000 liter. Men hver anden eller tredie dag skal man jo ud og tænde op, dertil alt arbejdet med fremskaffelse
af brændsel og oplagring af det, samt rengøring af fyret. Rensning, oplagring, anskaffelse af brændsel gælder
jo også mindre anlæg. Jeg anfægter bare tankegangen omkring det ekstra arbejde et så stort anlæg kræver.
At fyre med affaldstræ og lign, giver jo mere aske og må da svine noget mere i forhold til fyring med træpiller,
og/eller rent træ.
Jeg synes man må blive træt af alt det arbejde, der trods alt må være, selvom der er installeret
akkumuleringstank. Kunne anlægsprisen være en motivationsfaktor?
Her tænker jeg på om Reka er så meget billigere i forhold til andre, mindre, og mere brugervenlige anlæg,
at man kan forsvare at investere det arbejde der må være i at køre med så stort et anlæg?
og/eller rent træ.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Hej michaelk
min ide med den reka var den kan æde næsten alt uden det skal kløves til tændstikker, og det vigtigste er det den skal fodres med er gratis, jeg vil godt lave lidt i en time om ugen for gratis varme..( det kan måske være der for jeg altid har så travlt )
Jeg har fra nytår 07 til nu kun købt et ton tørve piller og brændt af resten af vores varme har været gratis, på nær 3 sække træpiller som røg i for 14 dage siden pga jeg forstuede hånden.
Jeg er alt alt for nærrig til at brænde træpiller til 1800-2200 pr ton det gør næsten ondt når jeg kan høre stokeren tager noget ind..
Rekaen skulle så supplere stokeren for så kan jeg brænde alt. Det kan jeg dog osse nu men alconen tager kun 30 cm stykker.
Men som før sagt så står jeg over i denne omgang, jeg har vist fundet en der mangler den mere end mig, hans halm fyr er 30 år gammel.. og ligner noget der kan springe læk hvornår det skal være
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hej Brian B.
Det er jo dit helt eget valg, om du vil køre med så stort et anlæg. Det valgte du så alligevel ikke, men af en anden årsag.
Hatten af for det. Men da det ikke lader til, at du har skudt tanken ud af hovedet. Så kan jeg kun ønske dig held og lykke
med projektet. Det er jo dig, der skal gøre arbejdet, og ikke os andre.
Til Brian,
Det var ærgeligt, men der kommer jo nok et godt tilbud en anden dag.
Jeg har på samme måde som dig, gratis brændsel er dejligt (har ikke købe brænde i 3 år). Jeg har en oliekedel som backup for min baxi solo brændekedel (med buffertank). Men oliekedlen er helt slukket og tanken er tom, for det gør OOONDT når jeg hører dyret køre, jeg kan næsten høre sedlerne flyve ud gennem skorstenen.
Nicolai
Nicolai
