Forbinde Forstærker og Sub
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Kan jeg evt. Samle højre og venstre kanal fra radioen. Også sætte den i højre eller venstre kanal på forstærkeren
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det burde ikke være noget problem, i et ordentligt anlæg burde subwooferen kun tage sig af sub frekvenserne under 55-60hz og de er normalt indspillet på begge kanaler. De bastoner du kan definere i stereo ligger i 60-300hz, men det er ikke subwooferen der skal klare dem men din bas enheder. Når du kommer over 60hz kræves der ikke ret meget af højtalerne, derfor kan relativt små mid-range højtalere klare opgaven.Zarge skrev:nej det er korrekt, men problemet kan være hvis du kun bruger exs venstre indgang, og der så er noget musik hvor kontrabassen kun er i højre side, så er den pludselig væk... Derfor bør indganssignalet til subben laves til et mono signal på den ene eller den anden måde... Indrømmet, det kommer meget an på musikken, men alligevel.. ;-)
Er delefilteret noget bras vil du kunne høre højere toner wooferen, men det ville være uheldig for stereo effekten.
Men husk! subwooferen kan ikke erstatte et par gode bas højtalere, subwooferen er et supplement
Da det var disko tid kørte vi bundkasserne 30-250hz, 30hz kan ikke høres det kan mærkes
- Stoker V
Vil det sige jeg bare skal forbinde signal højre og venstre fra radio til højre og venstre indgang på forstærkeren?
også sætte sub til højre højtaler udgang?
Jeps, men du kan nøjes med den ene kanal der bruges. Du bruger jo kun halvdelen af forstærkeren.Trollefar skrev:Vil det sige jeg bare skal forbinde signal højre og venstre fra radio til højre og venstre indgang på forstærkeren?
- Stoker V
Ok så er jeg med. takker man gange.
Hvis man ser denne video fra youtube, ser det ud som om det er monteret som jeg har tegnet i det første indlæg jeg har lavet.
Link til video
https://www.youtube.com/watch?v=yPG-dkErCxo
Hilsen Jonas
Link til video
Hilsen Jonas
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jo det har du ret i... Men jeg er blevet overbevist om at hvis du flår låget af dyret, så er begge "+" og begge "-" koblet sammen inden i... Altså er det kun EN monoforstærker, og ikke 2*mono som jeg skrev tidligere...
Det betyder at det i praksis er ligegyldigt hvilken +/- du bruger...
Hvis du har et multimeter "eller anden gennemgangstester, så prøv lige om der er forbindelse mellem +/+ og -/- (tæt ved 0ohm)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
Fik sat det hele til idag. der var en subwoofer udgang i afspilleren som jeg forbant R-L signal ind i forstærkeren, og satte sub til højre + - kanal. og sub spillede. Jeg kunne ikke høre forskel og jeg tog R eller L signal kabel af forstærkeren. så alt virkede som det skulle. masser af bas i bilen :-)
Takker for hjælpen.
hilsen jonas
Takker for hjælpen.
hilsen jonas
