Hane på radiatorene
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Hane på radiatorene
Indlæg af jhjorsal »
I forbindelse med et solvarmeprojekt jeg har gang i, jeg har købt et gammelt brugt anlæg 250l VVB og 7,4m2 panel der skal trække gulvvarmen (35m2) i den ene ende af huset om sommeren når stokeren er slukket. Det er monteret som flg. https://www.dropbox.com/s/bixkhgujdknpw ... on%204.pdf Jeg har pt. panelerne nede fordi jeg havde skiftet polypladerene med nogen jeg havde fået fra et ovenlys firma, det viste sig så at de isolerede varmen for godt, de der ovenlyspolyplader, så nu kommer der andre i. Men under den første drift opnåede jeg max 40 grader i tanken, og var nede på 20 igen inden midnat, også selv om at jeg slukkede for cirkulationspumpen til gulvvarmen samt cirkulationspumpen til centralvarmenvandet. Centralvarmenvandet selvcirkulerede så meget at jeg kunne sænke temperaturen 20 grader på få timer, i min optik bruger gulvvarmen jo ikke noget da pumpen er slukket, radiatorene brugte heller ikke noget da der var rigeligt varmt i huset, så centralvarmenvandet kan, som jeg ser det, kun selvcirkulere fra fyrrum, rundt i huset og tilbage i fyrrum, hvis jeg lukker for frem hanen i fyrrummet har jeg ingen varmetab. Så jeg overvejer at få smeden til at sætte en hane på frem til radiator i teknikskabet i stuehuset, gir det mening ? Og vil det gøre en forskel ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
baagoe
Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Senest aktiv: 15 apr 2020 21:15
Hane på radiatorene
Indlæg af baagoe »
Det burde være nok at lave en "varmelås" dvs. at alle studser på tanken skal føres 10-15 cm ned før de kører videre
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Hane på radiatorene
Indlæg af Ernst Drastrup »
Læs solvarmebogen godt igennem.
Der er også omtalt hvordan en varmelås skal laves.
Det er billigere end at få smeden til at montere en hane på fremløbet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hane på radiatorene
Hej Ernst
Jeg ved godt det er er gammel tråd, men jeg fik aldrig løst problemet.
Jeg kan sagtens finde en masse eksempler på en varmelås i din bog, men ikke et sted du forklare hvordan den virker, samtidig med at jeg har svært ved at se den i den installation der er beskrevet tidligere.
Johnny
Ernst Drastrup
Hane på radiatorene
En varmelås virker på den måde, at det varme vand aldrig selv vil gå nedad i et rør.
Derfor laver man en varmelås på en ekspansionsbeholder eller på en akkumuleringstank,
hvor der altid vil opstå selvcirkulation.
Man går lidt vandret ud fra beholderen, og så dykker man nedad ca. 10 - 15 cm,
inden man igen går lidt vandret ud og derefter opad.
Nu vil selvcirkulationen ikke opstå, fordi det varme vand ikke vil dykke nedad.
Håber det er forklaring nok.
god arbejdslyst.
M.v.h.
Ernst
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hane på radiatorene
Super, tak skal du have :-)
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Hane på radiatorene
Indlæg af mortenmorten »
Hvad er kriteriet for selvcirkulation ?
Vil det altid opstå i forbindelse med en akkumuleringstank? Også hvis de begge står i stueplan , samme gulv niveau, men tanken har en høje fra den varme top til den kolde bund?
Ernst Drastrup
Hane på radiatorene
Læs nu bogen om solvarme godt igennem igen.
Jeg synes, der er så godt beskrevet, når du læser siderne nr. 9 og 10.
Selvcirkulation opstår kun, når et varmelager ligger lavere end f. eks. en kold radiator,
eller en anden koldere beholder.
det kan en varmelås så forhindre, fordi varmen aldrig selv vil gå nedad.
Det er jo vægtfyldeforskellen der spiller ind her.
M.v.h.
Ernst
mortenmorten
10
Hane på radiatorene
Ok, jeg har læst bogen nogle gang, og har en del spørgsmål, må jeg sende dem til dig på mail?
Ernst Drastrup
Hane på radiatorene
Ja, du er altid velkommen til at sende en mail med forskellige spørgsmål
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
