Jeg bruger al for mange piller. Mit hus er dårligt isoleret men det til trods synes jeg også der ryger al for mange piller. Jeg kan bare ikke greje hvor det går galt.Smut 25 skrev:
Det er generalt noget træls noget og slås med
men der er lidt muligheder
madolie i siloen
små huller i sneglen på undersiden
elektriker rør i sneglen som aksel
men bedre er og få de piller brændt af også finde nogen der er bedre
når man kører med en ren pille gnasker kan det godt betale sig og købe
kvalitet og med en god brænd værdi hvis man lige holder øje med sit kilo forbrug
så kan man nemt se forskellen...på billige skod piller og kvalitet...
var lige inde og kigge på dit forbrug......og må sige den får da brugt nogen piller
jeg har 8 kvm mere end dig og gammelt hus og jeg ligger på ca 25 kg pt
smuldet kan dog også drille i kg beregning
Fyr melder alarm ingen brændsel
- 11
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Senest aktiv: 25 okt 2015 12:00
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
Havde lidt det samme efter et skift til barlinek piller.
Ny afvejning - sæt den evt lidt lavere - så skubber den lidt flere piller ind. Blæser hastighed stod lidt højt. Den satte jeg lidt ned.
Og har ikke haft stop siden
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
jeg brugte også for mange piller om sommeren , samt i overgangsperioder. Det jeg fandt ud af var at ligemeget hvor lille forbruget var, så brugte jeg 25 kg piller i døgnet. Årsagen til dette var at min 16 kw brænder, (der i virkligheden er en 24 kw) ikke brændte særligt effiktivt under 5-6 kw. Samt at jeg havde lange dårligt isolede rørtræk, så jeg hele tiden havde et stort konstant tab i rørsystemet.
Jeg monterede termostat i vvb, rumtermostat, samt motorventil der lukkede kor vand til radiatore, når der ikke blev kaldt på varme.
Så fyret kun kørte når der var behov. På den måde kørte fyret ikke lavlast, og jeg fik fjernet 80% af rørtabet, om sommeren/overgangsperioder. Og fra at bruge 25 kg piller i døgnet. brugte jeg 30 kg om ugen (sommer/overgangsperioder)
- 11
- Areal: 170 ca
triumph skrev:jeg brugte også for mange piller om sommeren , samt i overgangsperioder. Det jeg fandt ud af var at ligemeget hvor lille forbruget var, så brugte jeg 25 kg piller i døgnet. Årsagen til dette var at min 16 kw brænder, (der i virkligheden er en 24 kw) ikke brændte særligt effiktivt under 5-6 kw. Samt at jeg havde lange dårligt isolede rørtræk, så jeg hele tiden havde et stort konstant tab i rørsystemet.
Jeg skal da vist have kigget på det! Tak for infoen!
- Areal: 200
Nu ved jeg ikke hvor gammel din brænder er. "I gamle dage" var en 16 og en 24 kw brænder fysisk den samme. Det var kun styringen der var anderledes. Det er det vist nok ikke mere. Jeg tror nok at en 16 og 20 kw brænder er ens ?
- 11
- Areal: 170 ca
Den er helt ny, og ja en 16 og 20 er densammetriumph skrev:Nu ved jeg ikke hvor gammel din brænder er. "I gamle dage" var en 16 og en 24 kw brænder fysisk den samme. Det var kun styringen der var anderledes. Det er det vist nok ikke mere. Jeg tror nok at en 16 og 20 kw brænder er ens ?
