Atmos a25 brænder p14 keddel
Birnie
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:22
Senest aktiv: 05 dec 2014 20:10
Mit fyr: Atmos p 14 kedel, Atmos a25 brænder
Areal: 187
Brændsel: Heatflex
Indlæg af Birnie »
Søger andre der har erfaring med justering og optimering af kedel og brænder ... synes ikke den brænder rent og laver meget aske ..
Forslag er velkomne :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Velkommen til - og hvor hyggeligt med en atmos d14p på forum :)
pillernes beskaffenhed/kvailtet har en del at sige for askeproduktionen.
kan du fortælle lidt om dine nuværende indstillinger, forbrug, røgfarve, askefarve og flammens farve?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Velkommen til! Kedlen er der vel ikke meget indstilling på? Enten tændt eller slukket og hvornår pumpen må starte?
Angående Atmos brænderen, er der flere på forummet, der har den.
Hvor er du fra i landet?
/AJU
Birnie
Areal: 187
Brændsel: Heatflex
Indlæg af Birnie »
Hej Nemo og tak
Har ikke justeret på brænderen men har en idé om at kammerat der er elektriker kom til at lave om på settings på brænderen i forbindelse med
vi var nød til at nulstille med kode den da begge glødere var defekte .
En del brunlig røg når den starter lugter lidt uforbrændt .. Asken er nærmest sort . inde brænde rummet ligeså . Den producerer en del aske og det lægger sig som et tykt lag ret hurtigt..
Har skiftet piller med samme resultat . kører med flexheat piller.. kender flere der kører med dem med god erfaring
Renser en gang om ugen ..
Sker der noget ved at nulstille brænderen til fabriks indstillingen ? evt .
Birnie
Areal: 187
Brændsel: Heatflex
Indlæg af Birnie »
Nej kedlen er der ikke meget at justere på .. Bor lidt nord for Horsens
nemocharley
det lyder til at den skal have mere ilt og/eller lavere pilledosering.
nemocharley
fandt lige den her engelske manual på nettet: http://www.cerbos.ee/img/cms/poletid/pe ... manual.pdf
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Jeg er enig, den skal være kaffebrun eller musegrå inde i kedlen, asken ligeså.
Hvad ligger din røggas temp. på?
/AJU
nemocharley
Fandt du ud af det Birnie?
Birnie
Areal: 187
Brændsel: Heatflex
Indlæg af Birnie »
Har ikke røggas termometer på desværre ... Måske god idé at få det ..
