Forbinde Forstærker og Sub
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Kan jeg evt. Samle højre og venstre kanal fra radioen. Også sætte den i højre eller venstre kanal på forstærkeren
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Sikkert ikke uden at risikere at brænde den af
xkfc
Indlæg af xkfc »
Zarge skrev:nej det er korrekt, men problemet kan være hvis du kun bruger exs venstre indgang, og der så er noget musik hvor kontrabassen kun er i højre side, så er den pludselig væk... Derfor bør indganssignalet til subben laves til et mono signal på den ene eller den anden måde... Indrømmet, det kommer meget an på musikken, men alligevel.. ;-)
Det burde ikke være noget problem, i et ordentligt anlæg burde subwooferen kun tage sig af sub frekvenserne under 55-60hz og de er normalt indspillet på begge kanaler. De bastoner du kan definere i stereo ligger i 60-300hz, men det er ikke subwooferen der skal klare dem men din bas enheder. Når du kommer over 60hz kræves der ikke ret meget af højtalerne, derfor kan relativt små mid-range højtalere klare opgaven.
Er delefilteret noget bras vil du kunne høre højere toner wooferen, men det ville være uheldig for stereo effekten.
Men husk! subwooferen kan ikke erstatte et par gode bas højtalere, subwooferen er et supplement :great:
Da det var disko tid kørte vi bundkasserne 30-250hz, 30hz kan ikke høres det kan mærkes :shock: og højtalerne gik så fra 250 og til 20000hz (teoretisk, for der er nok ikke mange der kan høre 20k)
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Vil det sige jeg bare skal forbinde signal højre og venstre fra radio til højre og venstre indgang på forstærkeren?
også sætte sub til højre højtaler udgang?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Trollefar skrev:Vil det sige jeg bare skal forbinde signal højre og venstre fra radio til højre og venstre indgang på forstærkeren?
Jeps, men du kan nøjes med den ene kanal der bruges. Du bruger jo kun halvdelen af forstærkeren.
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Ok så er jeg med. takker man gange.
Hvis man ser denne video fra youtube, ser det ud som om det er monteret som jeg har tegnet i det første indlæg jeg har lavet.
Link til video
https://www.youtube.com/watch?v=yPG-dkErCxo
Hilsen Jonas
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jo det har du ret i... Men jeg er blevet overbevist om at hvis du flår låget af dyret, så er begge "+" og begge "-" koblet sammen inden i... Altså er det kun EN monoforstærker, og ikke 2*mono som jeg skrev tidligere...
Det betyder at det i praksis er ligegyldigt hvilken +/- du bruger...
Hvis du har et multimeter "eller anden gennemgangstester, så prøv lige om der er forbindelse mellem +/+ og -/- (tæt ved 0ohm)
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Fik sat det hele til idag. der var en subwoofer udgang i afspilleren som jeg forbant R-L signal ind i forstærkeren, og satte sub til højre + - kanal. og sub spillede. Jeg kunne ikke høre forskel og jeg tog R eller L signal kabel af forstærkeren. så alt virkede som det skulle. masser af bas i bilen :-)
Takker for hjælpen.
hilsen jonas
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
