Hejsa Alle
Havd er forskællen på Barlinek og alm. træpiller kan se på altibraende at der er 100.- kr til forskæl...
Skal ud og købe lidt brændsel nu så har nogen nogen gode erfaringer med et bestemt mærke (om dem fra altibraende er gode nok, eller nogen som har set bedre tilbud end altibraende.
Dennis Bo
Barlinek / træpiller
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Barlinek / træpiller
Jeg bruger de Barlinek fra alt i brænde, og de laver lidt slagger, men ikke voldsomt. Der skulle være nogen flere slagger i de billige. Husk at alt i brænde, ikke er den hurtigste til at levere, og når han lover en uges leveringstid, så regn med 2 altså dobbeltop på leveringstid, men de kommerDennis skrev:Hejsa Alle
Dennis Bo
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg har lige fået et par poser af naboen og jeg må sige at de lugter meget syntetisk.
Faktisk kan jeg ikke mindes at have haft piller med så slem en lugt før.
Poserne er hvide 25 kg plast.
Der er en lidt smuld i poserne.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Jeg prøvede 1 ton Barlinek fra den lokale pillepusher sidste sommer. Og fandt egentlig aldrig ud af om det var pillernes skyld at der gik glanssod i fyret eller om det var p.gr.af at jeg ikke kunne aftage nok varme, (jeg tror det er det sidste). Der var ihvertfald mere aske end de DLG piller jeg brugte før det. Og asken var "tungere". Sand måske ???Ulrik skrev:Jeg har lige fået et par poser af naboen og jeg må sige at de lugter meget syntetisk.
Og du har ganske ret Ulrik, det lugter anderledes fra skortstenen og hvis man stikker snuden ned i en håndfuld piller.
I kan se forskellen i bla. farven i et tidligere indlæg jeg var med i.
viewtopic.php?t=1154
Jeg kan se at Barlinek pillerne kommer fra Polen. jeg gad vide om lim er billig i Polen...
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
jeg har ikke set at asken er tungere - MEN - jeg er dog begyndt at have røg op af skorstenen ?? Det har jeg skutte haft før med piller ?? Weird - jeg synes dog de lugter pænt af træ - men at det ryger svagt fra skorstenen irriterer mig lidt !
Allan
Allan
De træpiller jem og Fix sælger i øjeblikket som piller fra Barlinek er fulde af Plastik som de piller der blev kaldt tilbage på bornholm , der er sorte og hvide klatter i dem / de ligner dem vi fik hjem fra polen Arno - Eko for et par år siden
- Areal: 96/87 m2
Har du et billede af posen?Tommi Fisker skrev:De træpiller jem og Fix sælger i øjeblikket som piller fra Barlinek er fulde af Plastik som de piller der blev kaldt tilbage på bornholm , der er sorte og hvide klatter i dem / de ligner dem vi fik hjem fra polen Arno - Eko for et par år siden
Så kan vi sammenligne.
Hej UlrikUlrik skrev: Har du et billede af posen?
Nej var ude for at skulle hente nogle sække til jeg fik mine egne , så sækkene de her trævle , hvide sække , der var en der var hul i der tog jeg en håndfuld op og kunne se Plastik sort og hvidt ingen tvivl , snakkede med dem om det og de kunne også se det de gik vidre med det men fik svar tilbage at de piller var gode nok , nu vil jeg tage der ud en af dagene og tage nogle billeder af de sække
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Jeg har fine erfaringer med Barlinek fra altibrænde, udover den lidt lange leveringstid.
Mine lugter bestemt ikke syntetisk, tværtimod det er harpiks, de er sikkert fremstillet af fyrretræ.
Ingen problemer med slagger eller mærkelig aske.
Har netop bestilt 3 tons fra en lokalpillepusher, han er kr 75,- dyrere pr tons, men hvis leveringen så er hurtigere, ja så er det skam også fint nok.
Det bliver egentlig spændende at se om der er stor forskel på to leveringer fra hver deres forhandler.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
