Som totalt nybegynder, har haft pillefyr i 1 md fulgte med huset, så ville jeg gerne have en kontrol af mine indstillinger.
Fyret er fra 1999 og jeg tror ikke der er skiftet eeprom i den tid, er det nødvendigt ?
Den programmere del er der ikke rettet i, den står som fabrikken satte den.
Jeg har så sat høj på 47% luft og 15 sek, lav er sat på 24% luft og 50 sek, pausefyring sat på 15min.
Huset er på 200 m2 og vi har også brændeovn så det er ikke meget Baxi'en laver.
Røgen er lys og flammerne har jeg lidt svært ved at bedømme, men gule og lidt hidsige når blæseren kører.
Hvad siger I, er der noget der skal ændres ?, udover at spare op til en iltstyring.
Lars
Det evige spørgsmål, hvordan skal dyret indstilles ?
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Re: Det evige spørgsmål, hvordan skal dyret indstilles ?
Hej Lars
Allerførst velkommen til.
Synes ikke det lyder helt skævt det der, forbruget vidner da også om at du ikke brænder piller af "bare fordi du kan", men derimod kun dem der er nødvendigt.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Tak for det.
Jeg må have været beruset eller noget i den stil da jeg skrev spørgsmålet.
Indstillingerne er som følger:
Høj
47 %
24 sek
Lav
15 %
50 sek
Er det sådan eller skal jeg rette det til vrøvlet ?
Lars
Høj
47 %
24 sek
Lav
15 %
50 sek
Lars
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvor lange er snegletiderne
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
De er som indstillet fra fabrikken.
-20
H0.5
L0.3
P05
Lars
-20
H0.5
L0.3
P05
Lars
start med høj
snegletid 0,3
sek 15
blæs 45
du kan først stille lav når høj er lavet.... på grund af at sek skal være lavere på høj..
0,1 snegletid
18 sek
blæs 12
hold øje med farven ved turbolatore i en uges tid bliver de meget lyse lidt mindre blæs... bliver de mørkere lidt mere blæs
det sku ikke ændre ret meget ved ydelsen.... start med det så kan vi se igen
snegletid 0,3
sek 15
blæs 45
0,1 snegletid
18 sek
blæs 12
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Hva dælen er det for noget snak Thy ? Det fatter jeg ikke en brik af!!!thy skrev:start med høj
snegletid 0,3
sek 15
blæs 45
0,1 snegletid
18 sek
blæs 12
Og mener du at du vil indstille den til 0,3 & 0,1 sek snegletid ?
Den kommer til at brænde "tæt til" sneglen.
De her virker UG
Lav: 1 sek / ca. 40 sek. pause / luft: 25
Høj: 1,2sek / ca. 25 sek pause / luft: 30
Jeg går og skruer lidt på pauserne, men ikke meget.
Men igen igen -> Hver mand sit fyr (og nej jeg er ikke homosexuel)
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Nu bliver jeg forvirret på et højere plan.
Jeg kan godt se fornuften i korte pulser bare de kommer ofte.
Men jeg kan også godt se at det kommer tæt på sneglen, giver dette en øget risiko for tilbage brand ?
At lade sneglen kører i 1 sek af gangen, giver det ikke en stor bunke piller i brændkammeret ?
Jeg har her til eftermiddag taste Thy's forslag ind og om ikke andet så er røgtemp kommet op, så kan det være jeg slipper for a-1 fejl.
Jeg har i et andet indslag at det anbefales at tage røgtemp føleren ud en gang i mellem, men den sidder da fast, jeg kan ikke trække min ud.
Skal jeg bruge mild overtalelse ?
Lars
Lars
hmm det betyder at man ikke kan stille sek på lav lavere end den står høj...Jobak skrev: Hva dælen er det for noget snak Thy ? Det fatter jeg ikke en brik af!!!![]()
De her virker UG
neden under her er til dig jobak
prøv at sænke dine snegle tider til det halve og sek til det halve det gir samme mængde bare titere så forbrænder det bedre...PRØV det i en uge og se hvad du mener om det...
ps blæs kan sænkes med ca 3 uden det bliver mørkere
- Tilmeldt: 01 mar 2008 10:37
- Senest aktiv: 12 apr 2024 10:47
De her virker UG
Har du set at det er en Baxi 2,5 der snakkes om ???
Holten
