Returvand
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Returvand
Indlæg af Ladegaard10 »
Hjemme teori skrev:Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.
Den står på max
Jeg har prøvet at flytte føleren og det ser fornuftigt ud, så nu vil jeg lige vente og se hvad der sker over natten :)
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Returvand
Indlæg af Zarge »
Jeg har tidligere haft min monteret i et tee, det kørte som dit, fordi det reelt kun var spidsen der var flow omkring, ændrede det så føleren ligger " på langs" i røret, det hjalp hos mig...
brianrasmussen
11
Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
Senest aktiv: 20 mar 2018 13:48
Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
Areal: 180
Returvand
Indlæg af brianrasmussen »
Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro.
mvh Brian
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Returvand
brianrasmussen skrev:Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro.
mvh Brian
Hvordan løste du det problem ?
Jeg har en Danfoss shunt som på billede
MVH Jan
brianrasmussen
11
Areal: 180
Returvand
Har en drøvleventil på afgangen fra gulvvarmeshunten så selvom termostatventilen åbner meget er der en grænse for hvor meget vand den kan lukke ud.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Returvand
Okay
Det er min shunt ude ved fyret som ikke fungere helt optimalt, den fik en med hammeren i går, så gik den i hak, men den er begyndt at svinge igen
MVH Jan
brianrasmussen
11
Areal: 180
Returvand
Ladegaard10 skrev: Hej
Okay
Er godt klar over det er ved fyret den er gal, men det kan stadig være din gulvvarme termostat som laver balladen. Hvis den står og åbne og lukker hele tiden. Så er det ikke sikkert kedel shunten kan følge med. Prøv evt at sluk gulvvarmen når den gør det, og se hvad der sker. Så får du også en ide om det var tilfældigt at den holdt op da den fik med hammeren. En anden ting er pumpen hvis du sætter hastighed ned, så har shunten bedre tid til at regulere i forhold til vand mængden.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Returvand
Et par gode råd, dem vil jeg afprøve :)
MVH Jan
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Returvand
Shuntventil skiftet, nu ser det ud til at der er styr på returvand, men der kommer nogle gange et kæmpe dyk i temp, så nu kommer mit spørgsmål, hvor sidder den kontraventil i gulvvarmeshunt, den eneste ventil jeg kan se er den hvor den røde pil er, og ifølge manualen er den til at åbne mere for returflow
MVH Jan
