indstilling af 10% 50% 100%
fyrrummet
Tilmeldt: 22 nov 2014 04:16
Senest aktiv: 27 dec 2014 20:45
Indlæg af fyrrummet »
hey....
når jeg har lavet en afvejning 6min. og skal indstillinger af 10% 50% 100% skal den så stadig stå på autoberegning JA eller skal jeg slå den fra...????? måske i kan sende lidt billeder af hvordan en rigtig flamme skal se ud på 10% 50% og 100%
og hvis jeg vil kunne se retur på styring kan jeg så sætte en temp. sensor på retur med tape og isoler godt omkring den og så sætte den til styring..????
håber i kan hjælpe :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
ja den skal stadig stå på autoberegning.
skru ned for blæser indtil flamme får sorte spidser, og så lidt tilbage så de sorte spidser forsvinder
fyrrummet
triumph skrev:ja den skal stadig stå på autoberegning.
super... :great: icon_cheesygrin.gif
hva siger du til aflæsning af retur
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Indlæg af 347michael »
T3 du har set rigtigt...
