slagger på askeplade
Frank 4600
Tilmeldt: 16 jul 2012 16:19
Senest aktiv: 25 dec 2024 12:32
Mit fyr: Ekoheat 1500 +60 rørs solfanger
Areal: 198m2 +45m2
Brændsel: solen & træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Frank 4600 »
Hej alle
jeg har et problem med at der danner sig en slagge på askepladen som sidder meget fast skal fjernes mekanisk :(
er der nogle der kan hjælpe mig med evt. ide hvordan man undgår denne slagge ?
venligst Frank
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Senest aktiv: 14 jul 2024 10:09
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 »
Frank 4600 skrev:Hej alle
venligst Frank
Hej Frank
Hvilken piller bruger du ?
Er der meget smuld ?
Hvad farve har asken ? Hvis den er meget lys i farven, skal du skrue lidt ned for luften, for at undgå for høj temperatur i herden.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Frank 4600
Areal: 198m2 +45m2
Hej Ole
jeg kører med hp piller fra Ekman
meget lidt smuld
aske farve som kaffegrums /mørke grå
askesuger sat til 120%
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
120% af standard eller har du selv indstillet den?
Se evt. hvilket område den ligger meget på i disse tider og skru lidt ned for luften i det område.
Som udgangspunkt må det jo være pillerne eller for meget luft.
Martin Lau
Frank 4600
Areal: 198m2 +45m2
ja standard er 100% har hævet til 120% derved er alle indstillinger hævet 20 %
måske skulle jeg sætte den tilbage til 100%og se om det hjælper ?
MartinLau
Areal: 204
Prøv det i første omgang, men hold øje med asken, så ikke bliver for mørk.
Alternativt, så må du nøjes med at skrue i det område den ligger meget i.
Hvis den eksempelvis ligger meget omkring 50% drift, så skru 3-4 % (altså enheder, som f.eks. fra 45% til 41%) ned for luften ved 40%, 50% og 60% og se om det hjælper.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Frank.
Bliver det ikke skrabet af når askepladen køre? Der sidder da også ca 1mm på min, men når askepladen køre så bliver det jo høvlet af. Det som stikker op. Det må self ikke være så hårdt at det belaster motoren. Men det er jo meget begrænset hvor meget der bygger op, hvis den tømmer som standard.
Mange hilsner Kovas.
Frank 4600
Areal: 198m2 +45m2
Ja det har du reti kovas men jeg syntes bare det er meget der sidder 2mm hos mig
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Frank 4600 skrev:Ja det har du reti kovas men jeg syntes bare det er meget der sidder 2mm hos mig
Hej igen.
Det er jo bare afstanden op til kanten af brænderrøret. Hvis aske ser fin ud og du synes at det kører godt så ville jeg ikke opfatte det som noget stort problem. Har aldrig hakket slagge af askepladen. Men der sætter sig noget i røret i den "side" hvor pillerne falder ned. Det renser jeg af for hver afbrændt palle af piller.
Frank 4600
Areal: 198m2 +45m2
Ok
Jeg har ikke umidelbart problemer med slagge på selve herden
