pilleforbrug bio18
pilleforbrug bio18
bio18 er desværre ikke godt isoleret mit fyrrum som eksempel er da nok 30-35 grader (ca.8m2) så der klart noget spild her. jeg har kun mindre gode erfaringer med max på 60% måske skal det prøves for nogle timer igen.
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
pilleforbrug bio18
Ja jeg prøver så at gå den anden vej med at lade den kre på luftmax på 22% og luftminium 12% hvad køre i med at pilletilførelse???
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
pilleforbrug bio18
Der er vel ikke nogen der med en 22KW kedel går i jemogfix og henter en sæk piller ad gangen??
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
nej selvføldig ikke, det var bare en sammenligning på hvad den ca kostede kroner/øre
pilleforbrug bio18
Jeg har ringe succes med at køre 60% luft her, Der falder den simpelthen i grader.
Mine indstillinger er:
Brændsel 1.05
Luft min 12%
Luft Max 22%
Rens interval 40min
Renblæs tid 15sek.
Rens effekt 100%
Snegletid 10%
ydelsestid 1m
Selvf. passer de ikke perfekt til dit hus men den der med LuftMax burde du lege med og måske 50% under bare i 20-30mins , så kan du nok allerede se forskellen.
Jeg har ingen problemer med herd her efter 7 dage, så er den stadig næsten ren, der ligger lidt i kanten væk fra nedfaldet, men intet problem. Og har du ubrændte piller udenfor i aske, så sæt en sko oven på herd inden du lukker, 2 hjørnebeslag sat sammen gør det samme som den sko her og sikrer piller bliver i herden.
Brændsel 1.05
Luft min 12%
Luft Max 22%
Rens interval 40min
Renblæs tid 15sek.
Rens effekt 100%
Snegletid 10%
ydelsestid 1m
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
Har tæt på de samme indstillinger som dig, har nu kun ændret min:
renseblæs tid: 20sek -> 15sek
ydelsetid : 3m -> 1m
brændsel: 1.25 -> 1.05
så mine tal er jo tæt på dine, så prøver at ændre dem og gør dette til forsøg her..
pilleforbrug bio18
Ydelsestiden hjælper på modulationseffekt, så den skifter meget hurtigere ved højere temp skift, såsom VVB der sluger ofte pga. større familie.
Brændsel må du nok helst kun sætte ned, hvis du ved luft og ændres for ellers vil den klart jo falde endnu hurtigere i temp.
men en kombi af luft+brændsel burde du kunne justere og tilpasse.
Brændsel afhænger stadig lidt af nedfaldsvinkel på dit rør, mit ligger nok på 50 grader , altså lidt over en skrå vinkel mellem 0 bund og 90 = silo top.
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
tror næsten min hælder tæt på det samme... er det ikke det som de forskriver ved opsætning også..
pilleforbrug bio18
Well, tror jeg mindes noget omkring 45grader , jeg havde højere hældning på inden jeg rensede silo, så nu har den fået lavere hædning. Syntes selv det havde betydning for antal piller som faldt igennem, så snit var lavere men krævede højere brændsel tal.
Men håber du kan se noget forskel i ydelse over nogle timer, så du kan måske skære lidt kilo af , men 250m2 så må der skulle en del til for at varme op? Er det radiator+gulvvarme eller ?
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
i stueplan er det lidt blandet af radiator + lidt gulvvarme på toiletterne.. 1 sal er ren gulvvarme
