Indstilling Baxi 1.5 m/iltstyring VINTERINDSTILLING ?
kkgelsted
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted »
Hejsa alle ( og til Thy specielt)
Så er det ved at være koldt igen ...kan jeg måske få nogle input til en vinteropsætning !
Baxi 1.5 - iltstyring - 190 m2 - 3 t i årligt forbrug - trækstabilisator.
De nuværende sommer indstillinger er ( fået fra Thy da jeg bygge iltstyring på i foråret ):
40
B30
R0,0
-30
H1,2
L0,6
H7
L7
Au
Min = 10
Er der noget at foreslå til en vinteropsætning med minimalt pilleforbrug til følge ?
Kenneth
kkgelsted skrev:Hejsa alle ( og til Thy specielt)
15------12
40
B30
R0,0
-30
H1,2
L0,6
H7
L7
Au
Min = 10
Kenneth
Som udgangs punkt kan den saktens klare det med de indstillinger ved at have 12 i stedet for 15 kan du uden at ændre andet have 20% ekstra når kulden bidder..
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Hole moly. :shock:
3 tons til 200m2. Det var ikke meget
Har du andre varme kilder eller er dit hus meget godt isoleret.
Undskyld for OT. Bare nysgerrig
Med venlig hilsen
Jobak
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jobak skrev:Hole moly. :shock:
ja den studsede jeg også over.... hold da op.
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Hey
Lige lidt info til de undrende.
Familie på 3-5 , afhængig af hvem der lige er her on/off af ungerne.
Mit hus er fra 2008 , bygget på en sandpude , udv. muret og så træ/gips - væggene er tykke som fort knox og topisoleret og gulvvarme i hele huset og 3 lags glas i Velfac - Genvex ført i alle rum med sug i bla. Fyrrum og så gennem filtre etc.
400 mm rockwool på loftet og 300 mm i vægge.
Jeg har 6m2 solvarme på taget kombineret med baxi'en.
Jeg har elpatron i beholderen men aldrig brugt den.....
Vi fryser absolut ikke - snarere tværtimod.
Det kan være et problem da baxi slukker og går i fejl grundet så lille et behov - så håndklædetørren kører konstant og sørger for lidt varmeforbrug.
Pilleforbrug
2012=3.275 kg
2013=2.800 kg
2014 (11 mdr) = 2180 kg
Well ....
Mr Bigfoot - kan du ikke servicere mig med nogle mål på den plade med ombukket kant der står foran brændkammeret som jeg har set hos Thy - skal passe til 1.5 model.
Hvor meget "luft" har du fra overkanten på pladen til underkanten af kammeret - hvor asken kan "flyve" over etc etc ?
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Tak til Thy - prøver lige at ændre.
Syntes dog sneglen kører i bitte små perioder hele tiden ca 1 gang i minuttet kører den 1sek eller sådan noget.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Thy må lige rette mig, men husker jeg korrekt.....
Så er pladen 9cm bred i alt, 6-7 cm høj foran brændkammeret, og 10 cm der stikker ud mod lågen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Formoder du kører i lav last, og i så fald kan du bare trykke på lav last knappen (L)
så viser displayet hvor mange sekunder der er imellem indfyringerne.
Jeg startede min Baxi 2.5 forleden dag, og den havde stadig sommerindstilling
med L=0,1 og et tryk på knap (L) viste den kørte knapt hvert 15. sekund.
Det giver unødigt mange start af sneglen, så derfor satte jeg L op til L=0,2
og dermed godt 30 sekunder mellem indfyringerne.
Og omvendt i foråret, når den kommer tæt på 60 sekunder mellem indfyring,
så reducerer jeg lav last.
Det er den ret simple måde jeg har navigeret min Baxi 2.5 gennem de seneste 9 år 8)
kkgelsted skrev:Tak til Thy - prøver lige at ændre.
dit forbrug er lavt så den kører hver 40 sek når der er længst mellem sneglen kører(0,6sek)
det er som det skal være...
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Thy - som sædvane gode input, tak herfra.
Ivrigt:
Stod din plade inde i i åbningen eller bare et stykke ude foran brændhullet ?
Jeg mener den ombukkede kant vendte mod ilden og var et par cm bred?
Hvor meget luft har du ovenover pladen op mod brændkammerets loft ?
Jeg har lavet en der har den ombukkede kant mod ilden og som passer i åbningen med ca 2cm luft op til loftet af brændkammeret .
Tilbage til "Baxi Stoker"
