Hvor åben/lukket skal røgvenderen foroven være og hvordan justerer man det? (Kigger man efter sod eller...?)
Hvor skal røgvenderen for neden ligge? Så langt bagude som muligt eller....?
Jeg takker for svar :-)
Røgvender hvor åben
- 11
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Senest aktiv: 25 okt 2015 12:00
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Røgvender hvor åben
Klappen i bunden skal ligge over hullet ned til askeskuffen.Plektor skrev:Hej
Er det klappen i rensemekanikken du mener, med foroven ?
- 11
- Areal: 170 ca
Røgvender hvor åben
Den nederste: man skal altså slet ikke kunne se ned i askeskuffen eller...?
Senest rettet af Plektor 01 dec 2014 21:07, rettet i alt 1 gang.
Røgvender hvor åben
Den nederste: man skal altså slet ikke kunne se bed i askeskuffen eller...?
Så nej, man skal ikke kunne kigge ned i askeskuffen gennem hullet.
Rensemekanikken kan se sådan ud : http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... s1016.html
- 11
- Areal: 170 ca
Røgvender hvor åben
Røgvender hvor åben
Hvis du har skorsten der kan tåle kondens, skal klappen være lukket.Plektor skrev: Ja det er den. Hvor meget har i skruet de 13er bolte ud?
Har du en alm muret skorsten, der skal have varme for ikke at få kondens, kan klappen åbnes.
Hvor meget der skal åbnes, ser du hvis der kommer kondens, så skal den åbnes mere.
- 11
- Areal: 170 ca
Røgvender hvor åben
Hvordan tjekker jeg skorstenen for kondens? Fugtig på ydersiden eller?
(Tak for super svar)
Røgvender hvor åben
Jeg vil tro du får løbesod.Plektor skrev: Et til dumt spørgsmål:
