Hej alle.
Jeg har lige sat nyt fyr op og etableret fyrrum. Mit problem er nu, at jeg ikke kan opnå samme varme i huset og på mine radiatorer. Det skyldes på ingen måde fyret, det køre upåklageligt, men det er lidt problematisk når der kun er 17 grader i huset når fremløb er på 75 grader, og termostaterne står på 5.
I forbindelse med at fyrrummet er blevet flytter er der gravet 12 meter præisoleret rør ned, som er tilsluttet hvor det gamle fyr stod.
Jeg har prøvet at illustrer hvordan det gamle centralvarmesystem er opbygget. Jeg tror selv at problemet ligger hvor den vandrettet blå streg er tegnet. Det er hvor rørene går ind i huset. der er en bøjning før og efter, og det er reelt set højeste punkt inden vandet bliver ført helt op til ekspansionsbeholderen.
Der er ikke monteret udluftere på de rør, og vi tror at det er der hvor luften samler sig. Har luftet alt ud, ladet cirkulationspumpen køre i "ryk" og hældt vand på flere gange, og fra flere steder.
Jeg er lidt ude i, at vi i morgen bore et lille hul i rørene inden de går ind i huset og prøver at lufte dem ud der, hvorefter der bliver sat et stykke gummi og et kraftigt spændebånd.
Jeg ved det er en nødløsning, men det er satme ved at være koldt udenfor og der skal gerne noget varme i rørene.
HJÆLP... Har jeg luft i systemet?
- 11
- Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
- Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
- Areal: 250
- Brændsel: Alt der kan fyldes i.
- Fremviser gerne i postnummer: 4913
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Nogen har med held puttet sulfo/opvaskemiddel i anlægget. Skulle tage "spændingen" i vandet og opløse luftbobler. Ellers enig. Det er (sgu) meget småt med udluftere du har!!
- 11
- Areal: 250
Okay det kan jeg da lige prøve at vende med den gamle, da han hjælper mig i morgen. Ellers ender det med en anboring, som må holde til sommer og hvor der så skal sættes lidt flere udluftere på.
Jeg syntes det er helt forrykt, at man kan lave rørføring sådan, man kan jo sige sig selv, at hvis der bliver tappet vand af, systemet, bliver de to rør fyldt med luft. Fremløbs røret er nok presset tomt af vandet, men returen tvivler jeg på kan tømme sig selv.
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Nu du selv siger "anboring"... Var det så ikke netop en løsning...
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/lyn-t ... h=anboring
Og så en auto udlufter på... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- 11
- Areal: 250
@Zarge
Den lille dims havde jeg ikke lige fået kigget på, planen var at lave en løsning med et par spændebånd og lidt gummi, men i princippet samme fremgangsmåde.
@ Newpass
Et lukket system ville klart være at fortrække, men tror først det bliver lavet når jeg får lavet hele varmesystemet om med gulvarme i stueetagen. Huset er 100 år gammelt, og jeg ved ikke om systemet kan klare et lukket anlæg, og har ikke tid til at begynde på det i den nærmeste fremtid.
@ Newpass
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Det er helt klart luftproblemer du døjer med.
Men hvor sidder din cirkulationspumpe.??
- 11
- Areal: 250
Pumpen sidder på fremføringen ved fyret.
En helt ny Alpha 25-60-180, der sad en 25-40-180 til at starte med, men valgte at skifte den ud, da vi mistænkte den for ikke at være kraftig nok.
Nej brug ikke sådan noget skrammel der - pakningen holder ikke til temp. svingninger i længden!Zarge skrev:Nu du selv siger "anboring"... Var det så ikke netop en løsning...
