Kalibrering af snegl
Nicki86
Tilmeldt: 19 nov 2014 13:36
Senest aktiv: 08 dec 2014 21:00
Indlæg af Nicki86 »
Hej Boys
Har lige et hurtigt spørgsmål
Har et ecoheat 1500
Hvad er jeres indvejninger?
Den jeg lavede da fyret var nyt var 2480, men efter jeg har brændt 300 kg piller af har jeg igen lavet en test, og den ga´ kun 1666 gram.
Er det den normale mængde?
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:38
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills »
Jeg køre med afvejning på 2450g som holder sig nogenlunde konstant, ved tilsætning af lidt madolie til pillerne
Hvis man ikke tilsætter olie, vil pillemængden langsomt falde, da smuld i bunden af sneglen ellers gør, at den ikke tager så mange piller med op
Nicki86
Indlæg af Nicki86 »
Okay, fylder du bare olien ned i pillerne og hvor meget? For så skal jeg jo nok ha sat kalibreringen tilbage igen!
Pills
Areal: 135
Indlæg af Pills »
Jeg plejer lige at give en lille sjat olie (ca. en halv dl.) over pillerne, for hver anden sæk.
Efter du begynder med olien, vil der nok gå lidt tid, inden sneglen får smuldet kørt med op og du vender tilbage til 2400g
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Det er meget almindeligt, at afvejningen falder.
Og det afviger meget i forhold til pillerne.
Jeg hælder altid en sjat madolie i sneglen, når den er siloen er næsten tom og en sjat på tomme, når den er fyldt.
Jeg har haft stabile afvejninger omkring 900g med en type piller og har i øjeblikket omkring 2600g med en anden type piller. ar prøvet 2 andre som har ligget på hhv. 1100 og 1300.
Så længe afvejningen er stabil, så burde den være fin nok.
Martin Lau
