Pellux 100 i nordjylland
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Mads1004 skrev:man kan ikke mure en almindelig modul skorsten op når man skal have pellux 100?
Der er nemlig ingen i mit område der sælger scancore keramik skorstene
Øhhh... Er det ikke bare at ringe direkte til Scancore i Nørager og forhøre om nærmeste forhandler? Om du murer en normal enkeltmodul, dobbeltmodul eller dobbeltmodul m. keramisk indmad er vel lige svært, hvis ikke Scancore forhandles i området?
Det kunne jo også være en Isokern/Schiedel skorsten med keramisk inderrør.
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
så langt har du nu heller ikke til hedestoker: http://www.hedestoker.dk/skorstene-schi ... rsten.html
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Indlæg af Mads1004 »
Jøsses i er hurtige til at svare :D
nu sidder jeg og ser at i en keramik skorsten er der en "potte" i bånden af skorstenen
men vælger jeg en stålskorsten har den jo ikke nogen "potte" da den bare står direkte ned oven i fyret ?
eller er jeg helt forkert på den
nemocharley
du kan jo godt lade stålskostenen gå ned ved siden af og have en 'bundpotte' (ved ikke lige hvad det hedder) umiddelbart før røret går hen til fyret.
Mads1004
10
Jo men er det nødvendigt ?
tænker kondensen fra skorsten fordamper vel når det når ned til fyret?
eller er det hårdt ved fyret at kondens kan rende der ned
Undskylder for mine mange spørgsmål , men som ny mand i faget er der mange ting og holde styr på sys jeg .. :)
nemocharley
jeg ved ikke om det er nødvendigt, men jeg har da samme tanke/bekymring som du har kan jeg se.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Mads1004 skrev:Jo men er det nødvendigt ?
Jeg tror ikke du skal lade konsensen rende ind i fyret. Få detned i en potte med afløb som der er på en scancore f.eks. :great:
Jens overfyrmester på godset
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Prøv at vende forbi Dragstrup cementstøberi, der kan du nok få en god pris på en Schiedel rondo (isokern) med keramisk inderrør og det er med levering :great:
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Senest aktiv: 03 feb 2017 09:05
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Mit ligger på 80-85 grader 20cm over røgrørs indgangen i selve skorstenen , det er når den kører op til max. 50% ydelse,
Syntes at huske den var oppe på 110grader sidste år , men derved den også skruet op til 65% , det er ikke nødvendig endnu
nemocharley
godt med ekstra info :)
50% er det 10kw eller hvad? Er det fordi du har varme i garagen at 50% ikke er nok (mener at huske at dit hus er godt isoleret)?
