Jeg ved ikke hvilken styring du har på fyret ,men hvis den er af lidt nyer dato har den 3 forskellige programer et til piller og et til blandet brændsel og et til flis (se manulen)
Din riste tid skal sættes lidt op og den skal have lidt mere under luft,kridte er med til at forhindre tærring af kedel og slaggedanelse
fyring med rug i Reka
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
hvede til hesteBrandsen skrev:Halløj i forum,
Helt klart, en Reka er en super stoker, så det er bare at få lempet noget rug
op i tanken i et passende blandingsforhold. Du starter bare på den forsigtige side.
Jeg kører selv på to bigbags hvede jeg fik forærende, fordi naboens heste ikke gad æde det,
så op i tanken på Baxi med det
men det var da fint gratis brændsel til baxi´en
- Areal: 169
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Godmorgen. Så er vi helt enige Brandsen. Dog med den undtagelse at jeg kender lidt til reka og den brænder ren rug uden problemer.
Raps er en hel anden sag som jeg også ville være meget forsigtig med.
Og hvis der alligevel er træpiller ved hånden sker der jo heller ikke noget ved at smide en sæk over engang i mellem. For du har helt ret med at det kan redde forbrændingen hvis der skulle opstå problemer.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
