Mon ikke der menes EKOHEAT.nemocharley skrev:hvem er ecoterm - og hvad gjorde de?
Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Nu kan man vel ikke betegne ekstern snegl som fast installationtriumph skrev:Så var der alligevel større chance for at folk fik oplysningen, hvis de havde skrevet det mellem begravelsesannocerne i Kristligt dagblad![]()
Mig bekendt er det ulovligt for lægmand at udføre elarbejde på faste installationer => Man kan altså henvende sig til NBE for at få 5 cm jordledning, med en kabelsko i den ene ende. Men man må ikke lovligt montere den![]()
Næppe ulejligheden værd.....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Det hedder en maskine installation og ikke en fast og der er intet ulovligt i at rode med dettriumph skrev:Så var der alligevel større chance for at folk fik oplysningen, hvis de havde skrevet det mellem begravelsesannocerne i Kristligt dagblad![]()
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
6 Elinstallatørloven
Fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande samt eftersyn,
justering og reparation af elektriske maskiner og brugsgenstande, der er tilsluttet fast
installation under arbejdets udførelse, er arbejder, der er omfattet af elinstallatørloven. De
må udføres af autoriserede elinstallatører samt af personer eller virksomheder, der
erhvervsmæssigt producerer, reparerer eller vedligeholder styrings- og reguleringssystemer,
maskiner og brugsgenstande.
- 10
- Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
- Senest aktiv: 15 apr 2015 10:52
- Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
- Brændsel: Træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Mørke, Djursland
Nu er der jo ikke tale om en fast tilsluttet maskine. Da den er tilsluttet med stik.
Så der vil jeg give WoodyHugo ret.
/Erik
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
- Stoker XI
Den er ikke fast!!! fordi der er en 220 volt stikprop der kan tages ud !! ellers måtte man heller ikke skifte chip osvtriumph skrev:6 Elinstallatørloven
ok Erik svarede også
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
Hvilke 3 muligheder kan man vælge imellem?N P K skrev:
Der er skam lavet en plan
Kig evt på stokerforum
Ellers tror jeg at forhandlerne for besked også kontakter deres kunder
Hvis du har fejlen kan du maile til nbe så får du 3 muligheder for hvordan du ønsker fejlen udbedret
Min egen er fikset jeg fik tilsendt en lille ledning og en samlemuffe og en beskrivelse af hvordan og stod så selv for udførelsen af det
Jeg fik jo kun to muligheder, få ledning tilsendt eller ingenting.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 15:28
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Nu har jeg ikke gået til strøm, men man må da så vidt jeg ved ikke ændre på en "maskine" som lægmand og er der ikke noget med at man ikke må lave jordledninger?
Jeg ejer ikke noget fra NBE, men holder da øje med hvad jeg skal købe til næste år og denne sag fremmer ikke ligefrem deres produkter når de går så stille med det at man skal rundt på diverse sider for at se det. Jeg skal mødes med en i aften og hans far har en scotte, så vil da lige høre om han har hørt noget fra dem eller forhandler, for han er i hvert fald ikke en der gidder bruge 5 min på nettet for det, så han finder ikke selv ud af det.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Areal: 400 m2
NBE skriver følgende i deres mail til mig:
Vi har modtaget din e-mail om konstateret manglende jord på ekstern snegl.
Vi har forsøgt at sammenstykke flere løsnings muligheder, for at sikre en så hurtig løsning
som overhovedet muligt, derfor beder vi dig foretage et af følgende valg:
A:
NBE sender dig en jord ledning med spade stik og øje, samt en ny samler til kondensatoren,
Der er vedlagt en udførlig anvisning, hvordan det skal samles.
B:
Du bringer sneglen til et servicecenter som monterer den manglende jord
Vi er i gang med at etablerer servicecentre rundt i landet, hvor du kan bringe din snegl og få den lavet.
http://stokercloud.dk/servicecenter/ listen bliver løbende opdateret efterhånden,
som de bliver etableret.
C:
Får du normalt et årlig service besøg, kan forhandleren tjekke om jorden er monteret
og rette evt. fejl, når han aligevel der.
Vi informerer forhandlerne på vores hjemmeside, at når der bliver udført service besøg, eller lign.
skal de tjekke om jorden er monteret og i tilfælde af manglende jord rette fejlen.
Forhandlere kan rekvirere ekstra jordledninger ved NBE.
Vi vil meget gerne have dit valg A-B-C, tilbage så hurtig som muligt og undskylder besværet.
A:
B:
C:
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
der er da noget helt galt med den besked. det må/skal da være leverandør/montøren som skal underrette kunderne, og forstå fejlrettelsen med mindst mulig gene for kunde. de er betalt for levering og montering. i mine øjne er det min ret som kunde/forbruger
