Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
nemocharley skrev:hvem er ecoterm - og hvad gjorde de?
Mon ikke der menes EKOHEAT.
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
triumph skrev:Så var der alligevel større chance for at folk fik oplysningen, hvis de havde skrevet det mellem begravelsesannocerne i Kristligt dagblad :wink:
Mig bekendt er det ulovligt for lægmand at udføre elarbejde på faste installationer => Man kan altså henvende sig til NBE for at få 5 cm jordledning, med en kabelsko i den ene ende. Men man må ikke lovligt montere den :?
Næppe ulejligheden værd.....
Nu kan man vel ikke betegne ekstern snegl som fast installation
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Det hedder en maskine installation og ikke en fast og der er intet ulovligt i at rode med det :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
6 Elinstallatørloven
Fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande samt eftersyn,
justering og reparation af elektriske maskiner og brugsgenstande, der er tilsluttet fast
installation under arbejdets udførelse, er arbejder, der er omfattet af elinstallatørloven. De
må udføres af autoriserede elinstallatører samt af personer eller virksomheder, der
erhvervsmæssigt producerer, reparerer eller vedligeholder styrings- og reguleringssystemer,
maskiner og brugsgenstande.
erikskou
Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
Senest aktiv: 15 apr 2015 10:52
Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Mørke, Djursland
Indlæg af erikskou »
Nu er der jo ikke tale om en fast tilsluttet maskine. Da den er tilsluttet med stik.
Så der vil jeg give WoodyHugo ret.
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne :)
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
WoodyHugo
triumph skrev:6 Elinstallatørloven
Den er ikke fast!!! fordi der er en 220 volt stikprop der kan tages ud !! ellers måtte man heller ikke skifte chip osv
ok Erik svarede også
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic »
N P K skrev:
Der er skam lavet en plan
Kig evt på stokerforum
Ellers tror jeg at forhandlerne for besked også kontakter deres kunder
Hvis du har fejlen kan du maile til nbe så får du 3 muligheder for hvordan du ønsker fejlen udbedret
Min egen er fikset jeg fik tilsendt en lille ledning og en samlemuffe og en beskrivelse af hvordan og stod så selv for udførelsen af det
Hvilke 3 muligheder kan man vælge imellem?
Jeg fik jo kun to muligheder, få ledning tilsendt eller ingenting. :D
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 15:28
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Nu har jeg ikke gået til strøm, men man må da så vidt jeg ved ikke ændre på en "maskine" som lægmand og er der ikke noget med at man ikke må lave jordledninger?
Jeg ejer ikke noget fra NBE, men holder da øje med hvad jeg skal købe til næste år og denne sag fremmer ikke ligefrem deres produkter når de går så stille med det at man skal rundt på diverse sider for at se det. Jeg skal mødes med en i aften og hans far har en scotte, så vil da lige høre om han har hørt noget fra dem eller forhandler, for han er i hvert fald ikke en der gidder bruge 5 min på nettet for det, så han finder ikke selv ud af det.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
martin_b
Areal: 400 m2
NBE skriver følgende i deres mail til mig:
Vi har modtaget din e-mail om konstateret manglende jord på ekstern snegl.
Vi har forsøgt at sammenstykke flere løsnings muligheder, for at sikre en så hurtig løsning
som overhovedet muligt, derfor beder vi dig foretage et af følgende valg:
A:
NBE sender dig en jord ledning med spade stik og øje, samt en ny samler til kondensatoren,
Der er vedlagt en udførlig anvisning, hvordan det skal samles.
B:
Du bringer sneglen til et servicecenter som monterer den manglende jord
Vi er i gang med at etablerer servicecentre rundt i landet, hvor du kan bringe din snegl og få den lavet.
http://stokercloud.dk/servicecenter/ listen bliver løbende opdateret efterhånden,
som de bliver etableret.
C:
Får du normalt et årlig service besøg, kan forhandleren tjekke om jorden er monteret
og rette evt. fejl, når han aligevel der.
Vi informerer forhandlerne på vores hjemmeside, at når der bliver udført service besøg, eller lign.
skal de tjekke om jorden er monteret og i tilfælde af manglende jord rette fejlen.
Forhandlere kan rekvirere ekstra jordledninger ved NBE.
Vi vil meget gerne have dit valg A-B-C, tilbage så hurtig som muligt og undskylder besværet.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
der er da noget helt galt med den besked. det må/skal da være leverandør/montøren som skal underrette kunderne, og forstå fejlrettelsen med mindst mulig gene for kunde. de er betalt for levering og montering. i mine øjne er det min ret som kunde/forbruger
