Installation af trækstabillisator
Kris75
Tilmeldt: 06 mar 2008 12:41
Senest aktiv: 27 sep 2009 13:39
Mit fyr: Opop Mini Bio(Scotte)
Areal: 120
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Helgenæs
Indlæg af Kris75 »
Jeg har nu efter jeres råd bestilt en trækstabilisator til mit røgrør og kan se via post dk at den kommer idag. Valget blev denne fra hedestoker.dk:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde en manual der forklarer hvordan den installeres? Og hvordan den skal stå i forhold til mit fyr?
Kristian
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Installation af trækstabillisator
Hej Kristian
Der er faktisk en mini vejledning på Tysk fra det link du selv har postet.
Du kan både montere den på røgrør eller i skorsten.
Hvis den monteres på røgrøret, skal den have en vis afstand til en evt. iltmåler.
Monterer du den i skorstenen, er det optimale at den sidder ca 50 cm over røgrørets indgang i skorstenen.
Monterer du den i røgrøret, skal du skære et hul på ca 10 x 10 cm og sætte den på over dette hul.
Kris75
Areal: 120
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Kris75 »
Hej Ulrik
Havde godt set den tyske, men var mere til engelsk eller dansk hvis der var sådan en :wink:
Men jeg prøver mig med den tyske :)
Jeg tror det bliver nemmest for mig at montere den på røgrøret, vil helst ikke igang med skorstenen, virker den ens om det er på skorstenen eller på røgrøret?
Jeg vender nok frygteligt tilbage når posten har været her. :wink:
Hvis din skorsten er 100% (det er de fleste nok) og du IKKE har monteret en brændeovn på samme skorsten, er det nok næsten ligegyldigt om du sætter den det ene eller andet sted.
Men da det er din kedel der skal sikres det optimale træk, mener jeg ikke at der er nogen grund til at involvere skorstenen.
Placerer man trækstabilisatoren på røgrøret, er det kun kedel + en stump røgrør der sikres det optimale træk.
Og det er jo netop det den er til for.
Sagt på en anden måde, du finder ikke nogen bedre steder end røgrøret når du ikke kører med iltstyring :)
Kris75
Areal: 120
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Kris75 »
Skorstenen satte vi op for et år siden, den er 8m høj. Mit fyr står i kælderen og oppe i stuen har vi en brændeovn sat til. Har det nogen betydning?
Som sagt så er det fyret der skal køre optimalt og ikke brændeovnen :wink:
Det betyder faktisk at brændeovnen tager den første del af trækket og fyret den sidste del.
Hvis der stadig er nok træk til fyret, er det ikke noget problem.
Har du prøvet at åbne en renselem på røgrøret og tjekke om der er træk også på de stille dage?
Kris75
Areal: 120
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Kris75 »
Så blev den installeret, så nu er det bare at vente og se om det nar nogen effekt :)
Jeg var dog ikke vildt imponeret over det spændebånd der var med, synes ikke at det var super kvalitet. :?
Hvad har du indstillet den til?
Kris75
Areal: 120
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Kris75 »
Jeg har instillet den til 10pa, er det rigtigt?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Kris75 skrev:Jeg har instillet den til 10pa, er det rigtigt?
Hvis det er en Z6, så stiller du den op i mod stoppet, mener at det er 10pa......
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
