Lav røg temp/våd skorsten
Lundberg
Tilmeldt: 06 okt 2014 19:11
Senest aktiv: 15 feb 2015 17:26
Indlæg af Lundberg »
Hej alle
Er forholdsvis ny i faget (2 mdr) og har ikke rigtigt fået det til at kører optimalt
Vi snakker om et blackstar 20 med scotte brænder
Havde utroligt mange sorte ikke brændte piller i skuffen sidst:-/ ligeledes er min røgtemp meget lav (ca 40 grader) så jeg har en del løbesod i min skorsten:-(
Havde problemer i starten med at der ikke var ret meget forbrug på fyret og dermed stod det og startede og stoppede mange gange.
Så fandt jeg mulighed for at sku nede på fyrets max ydelse ved hhv drift og VVB kørsel inde under autoberegning så der har jeg skruet ned og dermed ikke så mange start stop (3-4 gange i døgn)
Nu her da det er blevet koldere sku der jo gerne være mere forbrug på og efter jeg opdagede alle de sorte piller har jeg skruet op til max ydelse på 100 % igen på både drift og VVB
Har derimod skruet ned der hvor der står max ydelse kW som jo står til 10 kW den har jeg sat til 7 kW kan det være en løsning på at kedlen står og starter og stopper??? Nu kan den kører op på 100 % når temp siger det og dermed får den flere piller og mere luft men kan så kun yde 7 KW og må vel dermed have svære ved at nå stop temp grænsen??? Eller er det forkert tænkt??
Nogen løsning mht røg temp???
Mvh Jesper
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
På din semirens sidder der en klap med to bolte i som du kan skru ned så klappen åbner ind til bagerste røgkammer og derved hæve røgtemp
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
Maks ydelse på Vvb er måske ikke en god ide hvis din vvb ikke kan aftage varmen så der tror jeg du skal drosle lidt ned
Senest aktiv: i går 19:36
Lundberg skrev:Hej alle
Mvh Jesper
Er din styring på StokerCloud ?
Nej det er ikke en god ide at sænke max effekten, juster i stedet PI indstillingerne.
Lav en frisk pilleafvejning.
Lundberg
Att godsejeren hvor sidder den lem/spjæld henne ? Synes ikke jeg kan finde det, jeg har kun en plade der ligger i top og bund så røgen render op ned op inden den render ud af røg rør?? Er det en af de plader jeg skal fjerne? Det er bare sådan nogle der ligger løst??
Att pille bruger
Nej min styring er ikke på stoker cloud, har lavet en ny afvejning igår og ja den gav 200 gram mere end sidst så det er ændret??
Hvad er det der PI? Og hvordan ved jeg hvad det skal stå på?.
Mvh Jesper
Lundberg skrev:Att godsejeren hvor sidder den lem/spjæld henne ? Synes ikke jeg kan finde det, jeg har kun en plade der ligger i top og bund så røgen render op ned op inden den render ud af røg rør?? Er det en af de plader jeg skal fjerne? Det er bare sådan nogle der ligger løst??
Att pille bruger
Mvh Jesper
PI indstillingen er det der bestemmer hvor hurtigt styringen skal reagere på ændringer i kedel temperaturen.
Lundberg
Ok men hvordan finder jeg ud af hvad den skal stå til?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Lundberg skrev:Ok men hvordan finder jeg ud af hvad den skal stå til?
http://www.mhes.dk/
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis dine røg kanaler i kedlen er " tomme" altså der ikke sidder et stort monstrum af et rense apparat, så er der altså noget HELT galt hvis din røg temp kun er 40 grader...
Tror aldrig jeg har set min under 80 ved 10% drift...
godsejeren
Areal: 140
Att pille bruger
Mvh Jesper
Vil give zarge ret i hvis det ikke er en kedel med semirens så er den hel gal med røgtemp men ja det er den øverste plade du kan åbne
