Thermorossi pillefyr compact 14
Biolasse
Tilmeldt: 08 nov 2014 12:08
Mit fyr: Thermorossi H2O 14easy
Areal: 106
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Biolasse »
Hej er der nogen der har sådan en thermorossi pillebrænder, og hvordan kører den? jeg har netop bestilt en
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hej - er det ikke en pilleovn m. gris du har købt? Eller er det en kedel? Jeg kan huske at Thermorossi lavede en orange kedel i en ret compact model med et mindre pillemagasin, de skulle være ret gode - jeg kender ikke deres pilleovne - desværre.
Biolasse
Areal: 106
Jo det er pilleovns modellen jeg har valgt, iflg min vvs og det jeg kan se er det den samme ovn og samme teknologi om den er pakket ind i orange isolering og bliver kaldt et pillefyr eller det er en brændeovn med vand. det er bare nemmere og få lov og sætte brændeovnen ind i mit bryggers en hvis jeg havde valgt den samme model som pillefyr. de skriver også i reklamen at man kan sende stort set al energien over på vandsiden hvor der er brug for det. et tillægsspørgsmål hvilket mærke skal vælge i træpiller har nærmest indtryk af det er lidt en religionssag om man vælger Barlinek, german eller noget helt tredje
nemocharley
tja det er vel ikke helt galt at se sådan på det der med træpiller - men det er godt at se produktet før du handler.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
