Hej alle..... håber på lidt god råd og vejledning....
har pt. et Baxi 4.0 som jeg gerne vil udskifte med et mere økonomisk og mindre krævende pillefyr.
jeg har Baxi TPK 24 til 25.000kr i tankerne grundet anbefaling fra en kammerat.
dette fyr skulle være nemmere at rengøre, koble direkte til min 12T silo, og slev tænde slukke hvis nødvendigt.
spørgsmålet er nu, idet jeg har læst mange forskellige meninger omkring emnet.
kan Baxi TPK 24 med sine 22kw levere varme nok til mit stuehus fra 2007 på 341m2 med loft til kip samt til et ca. 85m2 anneks.
de sidste par år, har fyret pausefyret i perioder som nu, men gør det ikke det sidste år samt nu, hvilket jeg tror kan skyldes dårlig brændværdi i min sidste sending piller.
håber på lidt input så jeg ikke træffer en forkert beslutning.
vh René Laursen
Sludstrup v/Slagelse
Baxi TPK 24 i stedet for 4.0 Multiheat??
- 10
- Tilmeldt: 02 dec 2014 13:40
- Senest aktiv: 21 dec 2015 20:04
- Mit fyr: NIBE/VØLUND Pellux 100 30KW
- Areal: 341 + 94 + 151
- Årligt forbrug: 7-8,5 Tons
- Geografisk sted: Slagelse
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Et gæt ja!
Men hvad har forbruget på baxi'en været, det er klart den bedste rettesnor for estimering af nyt fyr.
Mvh. Sophus
- 10
mit pillefyr kan gå op til 20kw og skulle efter sigende kunne opvarme 350m2 med mellemgod isolering. Jeg har set en twinheat cpi12 (12kw) opvarme 300m2 + 90m2 garage, der var et større solvarme anlæg til, så den varmede ind i en buffertank - og huset var godt isoleret (ikke nyt hus).
Så mon ikke de 22kw kan klare de 10t?
- 10
Ja det er netop det......
Jeg har gulvvarme i hele stueplan 191m2 og radiatorer på 1 salen hvor der er loft til kip.
Så er der mit garageanlæg hvor der er 85 m ovenover ligeledes med skråvægge og godt isoleret (garagen skal ikke opvarmes selvom der egentligt er gulvvarme i hele den del)
Men igen er det jo stadig ussikert eller ?
Til at starte med, havde jeg kig på et Viesmann Vitoligno 24kw til 60.000 fra tyskland.... men vil hellere spare de penge hvis et baxi 22kw kan klare jobbet...
Huset er købt på tvang og er færdigbygget 2007/2008 hvorfor isoleringen til trods for loft til kop må formodes at være god....
I fald garagen ikke skal opvarmes burde det da være til at klare for en 22kw. Nu vi taler pillefyr - har du undersøgt markedet færdigt - der er mange at vælge imelllem (især hvis din indkøbsramme siger 60k). Ikke at der er noget galt med TPKén (jeg kan personligt godt lide den, men den skulle efter sigende være lidt gammeldags).
Jeg nævner i flæng: Atmos d21p, Vølunds Pellux (i både 20 og 30kw), MGM 25, Rtb 20kw, Passats Bioheat 25kw. Alle ret forskellige pillefyr hvor mgm, rtb, pellux 100 og Bioheat i lidt forskellig grad repræsenterer det mest moderne mens atmos og baxi er drifts stabilitet på den gammeldags måde. Indkøbspriserne ligger i lejet ml 25 og 50k.
PS. Scotte skal du ikke købe da den giver stød, hvis man sætter tungen på den (fnis vent og se om der sker noget sjovt nu
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
10 tons, så kan du klare dig med en 16 kwRene Laursen skrev:9,7 t i de kolde 7 mdr.. rest på el patron i vvb
Du kunne jo også kigge på mgm, og rtb
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
nemocharley skrev:I fald garagen ikke skal opvarmes burde det da være til at klare for en 22kw. Nu vi taler pillefyr - har du undersøgt markedet færdigt - der er mange at vælge imelllem (især hvis din indkøbsramme siger 60k). Ikke at der er noget galt med TPKén (jeg kan personligt godt lide den, men den skulle efter sigende være lidt gammeldags).
PS. Scotte skal du ikke købe da den giver stød, hvis man sætter tungen på den (fnis vent og se om der sker noget sjovt nu)
Det er ikke kun tungen den støder i.:-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 200
PS jeg bor ved dalmose. der skal du være velkommen til at se en scotte
