Lav røg temp/våd skorsten
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
andre end mig der tænker på om shunten står fuld åben til kedelcirkulation? Så når den aldrig ordentlig op i ydelse, før kedlen registrerer den er for varm, og derfor lukker ned igen? Deraf den lave røgtemp.
Lundberg
Tilmeldt: 06 okt 2014 19:11
Senest aktiv: 15 feb 2015 17:26
Indlæg af Lundberg »
Skal lige siges at jeg ikke har røg temp føler ind i selve styringen, det er bare sådan et der er boret i mit røgrør min en nål/viser der så viser temp der hvor den nu er boret ind, det er ca 1 m over kedlen og dermed er der selvfølgelig et knæk på røgrør inden den blir målt
Lundberg
Hmm er helt blank, aner ikke om det er semirens som i snakker om eller hvad der:-(
Senest aktiv: i går 19:36
Lundberg skrev:Hmm er helt blank, aner ikke om det er semirens som i snakker om eller hvad der:-(
Kom med flere oplysninger om dit fyr.
Kedel ?
Styring?
Version?
Skriv det evt. ind i din profil, så er der nemmere at komme videre.
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Senest aktiv: 02 jan 2021 14:03
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Areal: 170
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Indlæg af JAVOLA »
Lundberg skrev:Skal lige siges at jeg ikke har røg temp føler ind i selve styringen, det er bare sådan et der er boret i mit røgrør min en nål/viser der så viser temp der hvor den nu er boret ind, det er ca 1 m over kedlen og dermed er der selvfølgelig et knæk på røgrør inden den blir målt
Hej den fejl lavet jeg også :oops: det dur ikke at lave målingen så langt fra rørafgangen på fyret, du kan nemt have en
fejlvisning på 40°C.
Fejlvisning viser sig ved at din røg temperatur er lavere end vandets temperatur i kedlen, den kan aldrig blive lavere end kedeltemp.
Du skal tage temperaturen i rørafgangen fra kedlen, temperaturer taget andre steder kan ikke sammenlignes.
