[quote="Kim S"]Jeg har rettet snegeltid tilbage tilbage til 0,5 og stadig P12 da fyret blev ved med at gå i høj drift.
Når jeg trykker på sek knappen viser den også 12 næsten hele tiden.[/
På den høje vil den stort set altid køre 12 da det gør den når den DR under set punkt.
Så 0,5 er bedre pt.
Står den under setpunkt hele tiden kan der være behov for 0,6 på den lave, og måske den nok er bedre nu hvor du har den ældre prom da 0,5 Per minut med din prom svarer til vi kører 0,75 ved at stille lavpause til 40 sek
Det var bare fordi jeg syntes du nævnede den kun kørte med ca 60 sek i mellem og det kan du jo se at den i hvertfald ikke gør med 0,4
Gammel prom = højt forbrug ?
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
- Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
- Areal: 235m2+50m2
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
- Årligt forbrug: 7-8ton
- Geografisk sted: Hundested
Jeg ved ikke hvor de 60 sek kommer frathy skrev: På den høje vil den stort set altid køre 12 da det gør den når den DR under set punkt.
Så 0,5 er bedre pt.
Fyret kører faktisk hele tiden under de 75 grader setpunktet er, ihvertfald hver gang jeg har set på fyret, så jeg har sat den op til 0,6 og ser om den holder sig på den lave nu.
Forøvrigt har jeg bestilt en ny prom, så burde det blive nemmere at justere.
Når den nu står til P12, så kan fyret vel yde mere end før, med større pille forbrug selvfølgelig ?
Mvh. Kim
Når den nu står til P12, så kan fyret vel yde mere end før, med større pille forbrug selvfølgelig ?[/
Ja p12 betyder 12 sek mellem snegl kører det vil jo sige det er høj og lav er 60 sek den kan du så bare ikke justere..
Det vil så sige din er sat til at køre 60/12= 5 gange i minuttet x0,6 =3.0sek
Før 60/15=4 x0,6 = 2,4sek
Når den så er kommet over set vil den så justere mod 60 (som kan stilles på ny prom)
60/60= 1 x 0,6 = 0,6
De fleste kører 40 da 60 er forbrændings usmart.så bliver regne stykke
60/40=1,5 x0,6 = 0,9
Beklager det er sku lidt svært at forklare... Men kan man forstå udregningen så kan man jo fornemme hvor vildt stykket bliver med standart talet 1,7sek
Giver det mening eller blev det volapyk
- Areal: 235m2+50m2
Tak for forklaringen, det giver fin mening
Er det bedre at køre lidt piller ind ofte, end at køre en større mængde ind med længere tid i mellem ?
Her tænker jeg på at det må skåne motoren til sneglen, hvis man f.eks. sætter den til P24 og L1,2 sek.
Mvh. Kim
Det er net op en fordel ved at køre tit da fyret så kan justere ned og ikke gå på pausefyring du får jo dobbelt ydelse på den lave ved at justere sådan og så vil fyrer stå og køre 60 sek hele tiden..Kim S skrev:Tak for forklaringen, det giver fin mening![]()
Den er jo kun på 12 når den er oppe at fyre max.. Den juster jo frit mellem 12-60 sek alt efter om temp er under set eller over set
- Areal: 235m2+50m2
Efter at have sat den til 0,6 på lav, kommer fyret fint op på 74grader på lav ydelse. Så bliver det spændende at se om det ændrer noget på forbruget.
Mvh. Kim
- Areal: 235m2+50m2
Jeg har fået den nye prom v.1.10 og sat den i.
Værdierne er sat sådan her:
110
H15
L40
b30
-40
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
110
H15
L40
b30
-40
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
Mvh. Kim
[quote="Kim S"]Jeg har fået den nye prom v.1.10 og sat den i.
110
H15
L40
b30
-40
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L[/
Ser fint ud..
Måske du skal på de 0,6
-30 giver lidt mindre luft i lavlast
Den du havde til p12 som nu hedder H15 kan du ændre til H12 hvis det lige kniber med at være med..
Spændene at høre hvor meget det giver at der bliver lukket mindre luft gennem bålet og om det ændrer asken lidt da det ikke så nemt blæser væk med lidt mindre blæs..
110
H15
L40
b30
-40
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L[/
Ser fint ud..
- Areal: 235m2+50m2
Nu er jeg tilbage på H12 og L0,6.
Der kan fyret bedre følge med og justerer fint over 12 sek, og fremløb kommer også op på 76 grader en gang imellem.
Det koster sikkert lidt flere piller, men nu tror jeg det er ved at være indstillet til optimal ydelse, så det også kan følge med på de rigtige kolde dage.
Mvh. Kim
