Ny woody 16w
calle
Ny woody 16w
Indlæg af calle »
olsenrye skrev:Har lige fået den røgføler i har en temperatur på mellem 80 til 85c lige der hvor det kommer ud af fyret .Røgrøret er kun hånd varm at røre ved lyder som det køre rigtigt?
Har et kompresser sæt til at sætte på, syntes ikke rigtig at jeg kan se det store behov for det.Er der nogen som har erfaring med det?
Røgrøret fra min Opop 418 er også kun "håndvarmt", og jeg døjer ikke med løbesod. Har isokern i skorstenen. Opstillingen har kørt siden 2008.
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Ny woody 16w
Indlæg af N P K »
Røgtemperatur er fin så længe der ikke er kondens i skorsten
Kompressorrens synes jeg en god ting den får lige blæs herden ren engang imellem
Men er det gode piller der brænder fint ud at der bliver for meget aske er det ikke et must
olsenrye
10
Tilmeldt: 15 nov 2014 14:37
Senest aktiv: 25 feb 2023 17:44
Mit fyr: Woody 16 kw v7
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Kås Nordjylland
Blevet takket: 4 gange
Ny woody 16w
Indlæg af olsenrye »
N P K skrev:Røgtemperatur er fin så længe der ikke er kondens i skorsten
Ok ser tiden lidt and kan hurtigt bygge den på. Hvor lagt tid eller kg er der i mellem at du køre den
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
Tror jeg er ved at få det kørt ind har lige et par spørgsmål
1. På kedelen er der en mekanisk rense del ,har sat en timer på hvor længe skal den køre af gangen?
2. Ilt styring er det noget jeg skal overveje ?
3. Har en vvb inde i huset og min kedel er i garage hvis jeg vil køre med nat sænkning .Hvordan får jeg vvb til at lukke for gemstrømning, så den ikke sænker tempraturen på den?
Senest aktiv: i går 19:52
Ny woody 16w
olsenrye skrev:Tror jeg er ved at få det kørt ind har lige et par spørgsmål
1. 5 - 10 min er fint.
2. Ja.
3. 2 eller 3 vejs ventil.
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
[quote="
2. Ja.
3. 2 eller 3 vejs ventil.[/quote]
1. 5 - 10 min er fint......Hvor mange om dagen?
2. Ja.......Hvad er det lige den gør?
3. 2 eller 3 vejs ventil......... Ok går ned til den lokale smed og ser hvad har har af det
Ny woody 16w
olsenrye skrev:[quote="
2. Ja.
1. 5 - 10 min er fint......Hvor mange om dagen? 1 gang om dagen er nok.
2. Ja.......Hvad er det lige den gør? Den regulere forbrændingen.
3. 2 eller 3 vejs ventil......... Ok går ned til den lokale smed og ser hvad har har af det[/quote] Ja, eller kig på nettet.
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
[quote=
[/color]3. 2 eller 3 vejs ventil......... Ok går ned til den lokale smed og ser hvad har har af det[/quote] Ja, eller kig på nettet.
[/quote]
Ja tak det var også det jeg have trængt min at gøre,mand bliver klog af skade ,købte 4 stk finitges hos smeden fin en regning på 400 kr. slog det op på nette fik en pris på 80 kr :(
olsenrye
10
Areal: 250
Ny woody 16w
Har fået 3 måneders erfaring med min woody .Har lige været ved at sætte kompresser rens på, men kan ikke få den til at virke, har sat den på det print der sider på motoren. Har brugt port magn L1 og n og sat den til at rense i styring efter 1 kg men der sker ikke noget. Hvad gør jeg forkert?
Ny woody 16w
olsenrye skrev:Har fået 3 måneders erfaring med min woody .Har lige været ved at sætte kompresser rens på, men kan ikke få den til at virke, har sat den på det print der sider på motoren. Har brugt port magn L1 og n og sat den til at rense i styring efter 1 kg men der sker ikke noget. Hvad gør jeg forkert?
Det kan være flere ting.
Er din styring på StokerCloud ?
