Rensning af Baxi Mulitheat 1.5
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Lægge vinkeljern omvendt????
Omvendt af hvad??
Menes der, vinkeljernets åbning nedad??
Hvis det er tilfældet har jeg hørt at det er en god hjælp ved kornafbrændingsproblemer.
Langt ord!
Hilsen
Claus :idea:
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
hehe, ja åbning nedad. Jeg betragter altid et vinkeljerns naturlige position som et L ;)
Min fejl, beklager.
Senest aktiv: i går 15:31
^ sådan drenge det var fif jeg fik af baxi mandLars Cristian Engelbrecht..
han stod for område syd mener jeg han sagde +Fyn...
og med det du siger holm vil et tynder lag i midten nok være nemere at brænde... mener han sagde at hvede var bedst
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Fint lille tegn du fandt Thy , ^ , det viser , hvad vi mener.
Det bedste korn? korn er vel godt , hvis det er billigt og tørt nok.
Kræver dog ofterer rensning og udskiftning af kedel lidt før, de der brugte piller, men regnestykket er ikke ligetil.
Hilsen
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
holm
Indlæg af holm »
Jeg tror at slidtagen fra korn er til at tage og føle på, så længe kedel temperaturen er høj nok og retur løbet ALDRIG kommer under 60 grader, så skulle man efter hvad min skorstensfejer påstår undgå myresyren fra afbrænding, dermed skulle der ikke være noget der slider hådere på kedlen end afbrænding af piller. Men hvem ved, jeg har ikke hørt om den første Baxi endnu der er slidt op?
Jeg kører med en blanding af hvede og havre, koster mig præcis kr. 0,- pr. ton leveret af svigerfar i 30kg's sække. Så hvis man ikke skulle bruge det såe.....
Jeg blander dog ca. 1/3 piller i, da det giver en bedre forbrænding. Korn har ikke så let ved at "komme i gang" efter pause fyring som pillerne har, så pillerne hjælper det på vej og sørger for en mere ensartet fyring. Jeg gør dog ikke en disse ud af at blande dem, de ligger i lag i tanken, 30kg. korn så 16kg piller ovenpå så korn o.s.v. Det blander sig selv efterhånden som det "falder ned". For hver 30kg korn får de lige en ½ håndfuld kalk.
jeg renser for aske dagligt, 3-4 skovlfulde og hver anden dag fjerner jeg en slagge. ligner faktisk mest en lille klump cement, er meget nem at tage ud og slet ikke som skrønerne fortæller med en ren glas klump der skal bankes ud med hammer og mejsel.... Alt i alt tager det mig vel et par minutter om dagen og det rører mig ikke.
Er jeg væk i en weekend kan jeg dog godt finde på at smide rene piller i, det er uden tvivl nemmere :)
Jeg renser turbulatorer og kedelvægge ca. hver 14. dag og røgkassen bagved ca. hver 1-2mdr. Passer fint.
Mester Jacob
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
Korn
Indlæg af Mester Jacob »
Hej Holm, jeg regner med at gå over til korn nu når det er blevet koldt, dog bliver det kun her i weekenden, da jeg ikke har tid til at se til fyringen i hverdagene. Blander du ikke foderkridt i blandingen også :?:
holm
Indlæg af holm »
Jo, ca. en håndfuld pr. 30kg. korn. Det fungerer fint. Det giver en slagge som jeg fjerner ca. hver anden dag, men den hænger ikke fast så du kan snildt få skovlen under den og vippe den ud.
