Hej,
Jeg synes min røggas temp er lidt lav, ca 105 ved lav drift.
Det gjorde at fyret slukkede i nat :-(
Hvad er Jeres røggas temp ?
Jeg kører med Dr Thy's anbefalede settings:
H0,2
L0,1
H
blæs 20
20sek
L
blæs
20sek
Pause 4
Set temp 75
Samtidigt har jeg observeret vand i bunden af skorsten og at det drypper fra et gennemtæret røgrør (bliver skiftet til sommer)
Jeg synes jo ikke det skulle være nødvendigt at fjerne en eller flere turbolatorer, men måske løsningen ?
/Lars
A-1 fejl, generelt lav røgtemp
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg har en røg temp på ca 110 ved nyrenset kedel på min Baxi 2.5, så det er da
flot med dine 105 grader.
Problemet med A-1 fejl skyldes mere det lave varmeforbrug du har, så du kunne
evt prøve at hæve set temp til 80 grader, eller tage et par turbolatorer ud.
Hvis det drypper fra et røgrør, lyder det som om røret ikke er isoleret, så det kunne du
også med fordel gøre, sådan røg temp bliver lidt højere gennem skorstenen, og dermed
minimerer kondensen.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Hej Brandsen,
Isolering af røgrør er også planen til sommer når, når jeg skifter dem.
Hæve set temp eller fjerne turbolatore, var faktisk også min tanke, jeg ville bare lige høre hvad I andre gør.
Tak for svaret og god week end :-)
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvis du hæver kedel temp til 80 hæver du røgtemp de samme 5 grader calarsvoss skrev:Hej,
H0,2
L0,1
H
blæs 20
20sek
L
blæs
20sek
Pause 4
Set temp 75
/Lars
