Sommer drift, VVB prioritering
- 10
- Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
- Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
- Areal: 210+10
- Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Dagligt forbrug: 34 Kg.
Lækkert!triumph skrev:hvis du har 3 vejs ventil, så køre restvarmen ind i huset.
- 10
- Areal: 210+10
Hvad anbefaler i man sætter pumpe start til om sommeren? Den er pt. på 55 her om vinteren før pumpen starter med cirkulation efter optænding.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvor er ikke så vigtigt og 55 er en fin mellemting.Zippo_RTR skrev:Hvad anbefaler i man sætter pumpe start til om sommeren? Den er pt. på 55 her om vinteren før pumpen starter med cirkulation efter optænding.
Parametrene er:
at kedlen skal hurtig op i temperatur, så ikke der kommer kondens (derfor kan den måske stilles højere om sommeren, hvor den altid starter på kold kedel).
At ydelsen kører "nogenlunde", jævnt også efter pumpestart og her kan eksperimenteres med fra 10 grader under kedel setpkt og op til setpkt.
Mvh. Sophus
- 10
- Areal: 210+10
Parametrene er:
- 10
- Areal: 210+10
Tror du misforstod mig lidt, men også en god infomationtriumph skrev:jeg køre 12 grader under setpunkt (70 - 12 = 58)
- 10
- Areal: 210+10
Nu kom jeg jo lige til og tænke på..
Hvis man køre efter VVB om sommeren.. skal man så ur-styre kedlen til og være på off hele tiden, så den ikke starter op for at lave varme til huset.
Men kun starter når der mangles varmt vand?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nej, der kan man bruge vejrkompenseringen, men tidsstyringen vil også virke.Zippo_RTR skrev:Nu kom jeg jo lige til og tænke på..
