Sommer drift, VVB prioritering
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
hvis du har 3 vejs ventil, så køre restvarmen ind i huset.
Zippo_RTR
10
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
triumph skrev:hvis du har 3 vejs ventil, så køre restvarmen ind i huset.
Lækkert! :P
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Hvad anbefaler i man sætter pumpe start til om sommeren? Den er pt. på 55 her om vinteren før pumpen starter med cirkulation efter optænding.
triumph
Indlæg af triumph »
jeg køre 12 grader under setpunkt (70 - 12 = 58)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Zippo_RTR skrev:Hvad anbefaler i man sætter pumpe start til om sommeren? Den er pt. på 55 her om vinteren før pumpen starter med cirkulation efter optænding.
Hvor er ikke så vigtigt og 55 er en fin mellemting.
Parametrene er:
at kedlen skal hurtig op i temperatur, så ikke der kommer kondens (derfor kan den måske stilles højere om sommeren, hvor den altid starter på kold kedel).
At ydelsen kører "nogenlunde", jævnt også efter pumpestart og her kan eksperimenteres med fra 10 grader under kedel setpkt og op til setpkt.
Mvh. Sophus
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Parametrene er:
Ja okay, ja så er 55 nok okay.. :)
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
triumph skrev:jeg køre 12 grader under setpunkt (70 - 12 = 58)
Tror du misforstod mig lidt, men også en god infomation ;) xD
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Det er sådan det virker :)
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Nu kom jeg jo lige til og tænke på..
Hvis man køre efter VVB om sommeren.. skal man så ur-styre kedlen til og være på off hele tiden, så den ikke starter op for at lave varme til huset.
Men kun starter når der mangles varmt vand?
Zippo_RTR skrev:Nu kom jeg jo lige til og tænke på..
Nej, der kan man bruge vejrkompenseringen, men tidsstyringen vil også virke.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
