IDEAL Compact 25 - pris 20K godkendt?
pendec
Indlæg af pendec »
nemocharley skrev:nej det ville være for godt til at være sandt - 20k er jo blandt de 5 billigste pillefyr på markedet.
Så er de fundet!
http://ideaenergy.gr/en/portfolio/compa ... t-boilers/
IDEA Energy
Sikke noget fis at skrive deres navn på dansk og så forkert ;(
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Bortset fra det, så er et magasin 60/70 liter jo helt til grin. Den burde
være designet til automatisk påfyldning, men det ser det ikke ud til?
Jeg kan selv, engang i mellem, blive lidt træt af kun at have plads til
150 kg. i mit magasin. Hvordan mon det vil være, at skulle føde en 25
kW,, eller mere med så lille et magasin?
Man kommer da til at stå ved siden af, klar med den næste sæk icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
ja man kommer med sikkerhed i fyrrummet dagligt i vintersæsonen (medmindre man bor på 50 topisolerede m2 - hvilket man nok ikke gør til en 25kw)
nemocharley
pendec skrev:
Så er de fundet!
IDEA Energy
okay et græsk produkt (det har vi vist ikke set før) - ingen under 25kw, de kan stå ude (i middelhavsklima?) - nej du - et større sortiment og en klogere markedsføring ville nok hjælpe den danske forhandler lidt på bedre på vej.
pendec
Indlæg af pendec »
Er det ikke også overraskende meget strøm den bruger? 413W? Det er sgu da 9.9kW om dagen, små 20kr alene på strøm? hmmm
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
pendec skrev:Er det ikke også overraskende meget strøm den bruger? 413W? Det er sgu da 9.9kW om dagen, små 20kr alene på strøm? hmmm
Ja, så er strømmen vist bedre brugt i en varmepumpe. :wink:
nemocharley
strømmen må være billig i grækenland :shock:
pendec
Indlæg af pendec »
Så begynder billedet af denne model jo at passe til Grækenlands forhold.
Laveste gennemsnits temp: 11c http://www.holiday-weather.com/crete/averages/
Så passer det måske bedre at modellen står opstillet udenfor huset og den lige skal klare 2-3 måneder med 11-15 grader udenfor?
og så har de ovenikøbet næsten 50% billigere el? (snit €29 i DK vs €17 i grækenland for 100kW)
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Mon det ikke er max forbrug, når eltænderen kører ?
pendec
Indlæg af pendec »
:) Det er så dårligt oversat men jo det er det nok.
Gad vide om den ene på lager også er testet bare for at se hvordan den kører.
