Landdomat lav retur temp
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
- Senest aktiv: 31 okt 2016 08:31
- Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
- Areal: 180+værksted
- Brændsel: Flis/fastbrændsel
- Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Almindelig unøjagtighed i termometer, mit kedel teermometer viser 65 grader det samme gør fremløb på termovaren,Subhuman skrev:Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
men alle andre incl 2 elektroniske viser 75-80 grader.
De termometere der er med er jo kun klasse 2.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Øg hastigheden på pumpen og se efter om alle tre kugleventiler på laddomat er helt åbne.
- 11
Ok er bare lidt bange for tærring ved for lav retur temp.
De tre kugle haner er åben og pumpe på fuld knald.
- 11
Her er lige et par billeder. Når vandet i tanken begynder at komme op i temp stiger retur også til fyr. Men skulle jo gerne ligge omkring de 60g som jeg har forstået det hele tiden under opvarmning af tank.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvilken returtemperatur kunne du aflæse på termometeret da du havde en 78 graders termostat der sad i ladeventilen?
Kontrollerede du de numre der er præget ind i termostaten, om de stemte overens med dem der skal stå på en 72 graders inden du monterede den?
Det kunne jo være en forkert termostat du har fået udleveret, det har jeg selv prøvet.
Med en 72 graders termostat burde retur ligge tæt på de 60 grader indtil bunden af akku begynder at overstige de 50-55 grader, hvorefter retur temp vil stige i samme takt som bund af akku
- Areal: 150+kælder
Din termostat er måske ikke sat ordentligt i eller pumpen virker ikke rigtigt. Du kan jo prøve at bytte termometre indbyrdes og se hvilke aflæsninger du får. Så ved du jo om det er reele tal.
- 11
Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før..
Jeg har prøvet at bytte rundt på termometerne og viser det samme.
- Brændsel: Bøg
så er næste step nok at kikke nummeret på den gamle termostat og på den som nu sidder i ladeventilenSubhuman skrev:Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før..
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
