pilleforbrug bio18
pilleforbrug bio18
Hvordan gik testen eller ændringerne? Har du mærket negativ/positiv forskel eller flere problemer nu?
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
pilleforbrug bio18
umidbart vil jeg sige en bedring, den tuller stille og roligt afsted, nu ligger den mere fast i ydelse syntes jeg, den går ikke så tit under 50% driftydelse mere, med mindre vi har gang i brændeovnen.. og der er ingen tegn på askekager eller noget som helst, så nu lader jeg den lige brænde de 150 kg af, så vil jeg lige vurdere på asken hvordan luften er..
pilleforbrug bio18
Takker for returen. Håber da din oplevelse er som min, bio18 kan godt lidt endnu, selv den måske ikke er en årgang 2014
Det er klart et plus at den er stabil, her køre jeg på snit 80-90% lige nu, dog med 1.05 nu i brændsel. men hvad jeg ikke har i elektronisk overvågning, det har jeg så i benene og må følge vejr og vind lidt mere nøje, desværre.
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
Nå ´for mig har det ikke haft nogen besparelse, den bruger tæt på stadig det samme, så det er nok sådan det er desvære
pilleforbrug bio18
hmmm, renser du ofte eller? tænker uge/måned , har du helt åbent udtræk (kugle i venstre side øverst) trukket helt ud, eller?thomas larsen skrev:Nå ´for mig har det ikke haft nogen besparelse, den bruger tæt på stadig det samme, så det er nok sådan det er desvære
Jeg syntes slet ikke mit forbrug er skiftet og jeg holder ca. 32, har endda sat brændsel ned med 0,10 og luft op med 1% , kører så på ca. 80% i ydelse.
Kunne du slet ikke se nogen temps eller noget som ændrede sig? Hvad med herden ren/slagger eller? aske farve?
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
tror jeg renser den 1 gang i ugen, eller minium 1 gang hver 14 dag.. renser bagvæggen hver 2 dag, da den ellers er fuld med aske/støv fra pillerne..
jeg bruger 6 x 25 kilo poser, og det er ca 37 kilo i døgnet..
aksen er meget fin grå, lidt hen af mod mørke grå.
har kørt 1.15 i brændsel og luftmax på 25%, yddelsen lå så kun på 53% og røgtemp på 120 grader.. spjældet helt åben bagpå
har nu justeret den ned til 1.00 i brændsel luftmax ned på 23%, så ydelsen er så nu kommet op på 63% og røgtemp ned på 100 til 105 grader.. spjældet halv åbent..
pilleforbrug bio18
Der er bedre parametre.. 60-80% har vist altid været optimal ydelse. lavere temp betyder vist også bedre opvarmning, så ryger varmen ikke ud af skorsten. Bare den ikke bliver for lav, så kan du jo få løbesod siges der, hvis du ikke har stålskorsten.thomas larsen skrev:tror jeg renser den 1 gang i ugen, eller minium 1 gang hver 14 dag.. renser bagvæggen hver 2 dag, da den ellers er fuld med aske/støv fra pillerne..
Et godt råd, som jeg ser det, så lyder det til at du bruger lige en tand for meget på at rense
Min aske er grå/kaffebrun, og syntes selv den er perfekt i udseende, og efter tricket med en hestesko over herd, så har jeg 0 piller i askeskål (sådan var det ikke de første 5 år)
Nå men du bliver nød til at lege lidt med luft og brændsel der. Hos mig betyder det en del om vi har blæst (som vist imorgen bliver høj) eller der er vindstille, for så suger den jo mere varme ud at kedlen. Så du kan nok ikke regne med det samme imorgen
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
ok, så mørkegrå er en fin farve???
har også en stolpesko over min, og det har også formindsket pillerne i askebakken..
pilleforbrug bio18
bedre gråligt end lyst, for så havde du stadig for meget luft.thomas larsen skrev:ok, så mørkegrå er en fin farve???
Det kan du også bekræfte ved at kikke udenfor lige pt. da vi ikke har minu grader, så burde du have helt usynlig røg hvis du har godt forbrænding, kan du se for meget røg op , så er den vist gal med luft tilførsel (vil dog undre mig ift. mit setup og usynlig røg lige nu)
- Areal: 204
